土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家庭地暖出现不热的原因?
家庭地暖出现不热的原因?
发布于:2012-04-17 14:17:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家庭地暖出现不热的原因?
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。
  家庭水地暖安装不热的原因
  1、运行初期供水温度较低
  2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。
  3、地面覆盖物较多,影响散热。
  4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。
  5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。
  6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。
  家庭电地暖安装不热的原因
  1、配置的功率不够,出现小马拉大车的情况了,发热的负荷不够室内外的温差热损失
  2、地面面层的覆盖严重,散热不好出现的热量在下面堆积,没有散发出来
  3、电缆遭到破坏,出现短路或者是断路了。
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
请教中央空调多联机试机时对供电电源有什么要求?
请教各位老师:中央空调多联机单机试运行时,对供电电源有什么要求,是不是必须用配套正式电源呢?临时电源能行吗?最好能讲一下原因。 着急,恳请指教! 谢谢!
