土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ etabs用ritz算时出现警告信息
etabs用ritz算时出现警告信息
发布于:2012-04-12 17:56:12 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
各位前辈好,我在用etabs做一个18层的分析时出现这个警告信息R I T Z A N A L Y S I S 11:46:13
NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 41088
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 20544
NUMBER OF RITZ MODES SOUGHT = 18
NUMBER OF STARTING VECTORS = 91
VECTOR BLOCK SIZE = 91
FREQUENCY SHIFT (CENTER) (CYC/TIME) = .000000
* * * W A R N I N G * * *
FOR STARTING LOAD VECTOR: LOAD = DEAD
LOAD IS APPLIED TO ONE OR MORE MASSLESS DEGREES OF FREEDOM,
CORRESPONDING RITZ MODES MAY BE UNAVAILABLE OR INACCURATE FOR DYNAMICS
FOR STARTING LOAD VECTOR: LOAD = LIVE
振型数采用18个,初始向量有xyz方向的加速度和恒载以及活载,以前做了好多都没有出现类似的问题,这个是什么原因导致的,我真不知道,质量源定义也没有错误啊,请高手们帮帮我,这是哪儿的问题,应该怎么改?
全部回复(4 )
  • qq_1598857990307
    来自10年后的回答:详见csi的官网www.cisec.cn/Support/knowledgeBase/knowledgeBaseMenu.aspx?menuid=486
    就是程序在导荷的时候,会把弯矩加到节点上,但是SAP的节点是没有转动惯量的。因此该错误说,荷载加到无质量的节点上,可能会造成rizi模态不准确。检查一下质量源,感觉大部分情况是可以忽略的。
    2022-06-26 00:11:26
  • hlt200904010216
    请问楼主这个问题解决了吗?顶起来呀!
    2018-05-02 10:33:02
ETABS
1.67 万条内容 · 41 人订阅
求ETABS指导
小弟正在用etabs模拟橡胶隔震支座,但关于里面的总质量和总重量、U1 U2 U3线性属性中的有效刚度有效阻尼、U2 U3非线性属性中的刚度(是指屈服前还是屈服后),屈服后刚度比等数据怎么取不太懂,有谁做过的请指导一下啊,谢谢了。[ 本帖最后由 baozouping 于 2012-4-11 21:01 编辑 ]
