土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
水池水塔烟囱设计
水池池壁和底板厚度有构造要求吗?
水池池壁和底板厚度有构造要求吗?
在做一个水池 16X20米的 中间隔了几个小池子,3.5米深,第一次做~~池壁和底板的厚度不知道怎么取,
池壁我去300算的 ,底板去600都算不过 不知道有没有什么构造要求 ,比如短边的多少分之一之类,
请知道的朋友告诉下谢谢!@
发布于
2012-04-11 16:23:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(37 )
kaidilakexiaozi
有个规范可以看看cecs 138:2002《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》有个规范可以看看cecs 138:2002《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》
2016-10-29 08:37:29
来自 PC
评论
举报
结构永哥
像这种不大的水池 壁板厚200应该绰绰有余了 底板厚取250或300就行 同板凳说的一样 ,水池抗浮不过关的话 一味的增加板厚就不划算了 可以参考《给排水规程》或者《给排水构造手册》里面有详细的计算和构造措施
2015-07-08 16:17:08
来自 PC
评论
举报
五六小客
主题
67
133
粉丝
13
+ 关注
私信
水池水塔烟囱设计
1.19 万条内容 · 128 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(37 )
