土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 【求助】版主帮忙解答一下 CAD2004 天正8.5插入图块和打开图层的问题
发布于:2012-03-29 22:10:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1.自由插入的时候 如果是带属性文字的图块 按A 翻转的时候 60%的时候CAD会非法操作 直接蹦出来
2.用只开选层的命令时候 打开了所选图层 但是 当前图层也变了 我这种习惯用一个不打印图层来画图 记录 写注释的人 这个实在不方便啊!!
3.查找替换命令的时候 如果文字中出现了符号 比如 / () 的时候 替换完的文字就会出现乱码。
8.5确实没7.6完善啊 但是好多功能还是挺好使的,让人很纠结。。。
不知道兄弟姐妹妹们有没有出现这种问题 希望版主帮忙解答一下 如何解决。
全部回复(9 )
  • zt103b
    zt103b 沙发
    有问题的文字,之前应该是 天正7.5写的 您看一下
    2012-04-11 11:44:11
  • zt103b
    zt103b 板凳
    2012-04-11 11:31:11
天正电气
4.56 万条内容 · 349 人订阅
求天正电气的视频教程
求天正电气的视频教程
