土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [动力管道]蒸汽管道水力计算请教!?
[动力管道]蒸汽管道水力计算请教!?
发布于:2006-10-10 09:25:10 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。我现在用的是“动力管道设计手册”新版P17查得1.70MPa,204.31度v"=0.1166m3/kg,在P356查得:DN150 ,q=10t/h,时w=158m/s,计算有效值w’=158*0.1166=18.4228m/s.
但在P343表5-117中有说饱和蒸汽在DN150时,流速宜在25~30m/s,问我现在这样计算是否有问题,有错?如果对,我这设计流速18.4228m/s是否可行???先谢了
全部回复(4 )
  • 空01
    空01 沙发
    楼上,我不知道你的热工设计功力有多少,但听了很我道理!谢谢了!
    2006-10-11 10:52:11
  • wwwrny
    wwwrny 板凳
    我认为你的计算是没有问题的,并建议你选用D159×4.5的管道。做饱和蒸汽管道设计,我们首先应当满足用户的压力要求,根据管道的各种损失,然后确定你的供汽压力。推荐的经济流速,是在压力降允许的范围内,因此你不仅要考虑流速,也要考虑外网的压力损失。建议你设计时R<350Pa/m 。若管道小一号,R 较大。“业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。”若实际使用压力小于1.6Mpa饱和蒸汽, v"将增大,流速也增大。
    2006-10-11 10:42:11
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 169 人订阅
[换热站]急!!!请教一个关于换热站的问题
设计小区换热站,应按哪个规范执行,如果有在哪能找到.很急.
