建筑结构分区
层间位移比与层间位移角的区别?
发新帖 回复
层间位移比:为了控制结构的扭转;层间位移角:为了控制结构的抗侧移刚度。但是 在计算层间位移比时,要考虑偶然偏心;(高规3.4.5) 而在计算层间位移角时,可不考虑偶然偏心。(高规3.7.3注)我觉得位移比与位移角只有一个 h 的差别,为什么一个考虑偶然偏心一个又不考虑?请各位高手帮忙解答!
  • 收藏4
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 深耕
    深耕 2012-03-19 2楼
    层间位移比是以层间最大位移与层高的比值,层间最大位移指的是楼层内的最大位移差,所以是抗扭的指标,偶然偏心的存在对结构的扭心有影响,所以考虑偶然偏心。层间位移角是为了满足第一水准设防下的要求,属于正常极限状态下的验算,只是一个验算指标,根据国内实验与借鉴国外经验而采用的
    回复 0 举报
  • 牵着螃蟹散步
    牵着螃蟹散步 2012-03-19 3楼
    楼上正解,就是这个样子
    回复 0 举报
  • 汉堡薯条
    汉堡薯条 2012-03-19 4楼
    谢谢,学习了长知识了。
    回复 0 举报
  • firebirdch
    firebirdch 2012-03-19 5楼
    两个指标经常用,应该搞明白
    回复 0 举报
  • liushuzhi123
    liushuzhi123 2012-03-19 6楼
    1、“楼层位移比”1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;2)目的——限制结构的扭转;3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。2、“层间位移角”1)定义——按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比;2)目的——控制结构的侧向刚度;3)计算要求——不考虑偶然偏心,不考虑双向地震。
    回复 0 举报
  • sj0003lfr
    sj0003lfr 2012-03-20 7楼
    6楼所言极是。受教了。
    回复 0 举报
  • husx2006
    husx2006 2012-03-20 8楼
    六楼说的是正确的,二楼的楼主理解错了位移比
    回复 0 举报
  • 结构小小
    结构小小 2012-03-20 9楼
    不错啊! 我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    回复 0 举报
  • 赵岚
    赵岚 2012-03-20 10楼
    6楼解释明了,受教了
    回复 0 举报
  • nuhaixiaotian_1
    nuhaixiaotian_1 2012-03-20 11楼
    6楼说得不错!!!!!!!!!!!!!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
