土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械排烟和自然排烟之比较(原创)
机械排烟和自然排烟之比较(原创)
发布于:2006-09-23 16:42:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、 机械排烟系统
1、 采用一台排烟风机负担多个防烟分区,自然进风方式。
a. 设计简述
防烟分区A、B、C、D为一套排烟分区Py-1;防烟分区E、F、G为一套排烟分区Py-2;防烟分区H、I、J、K为一套排烟分区Py-3。系统风机设置详见下表
系统编号 系统风量 风机风量 风机个数 备 注
Py-1、3 160000 80000 2 风量确定详见设计评估基准条件
Py-2 160000 80000 2 考虑到两个分区同时着火的情况
补风方式:在在建筑物外墙下侧设置常闭型的放火防烟风口,进行自然补风,补风总量为该系统排烟量的一半,风口布置位置、尺寸、个数,编号详见附图1。
排烟方式:为保证最远端到排烟口的距离不大于30米,每区设计2个排烟口,系统总管上设有排烟阀,终端为离心式排烟风机,进行机械排烟。
排烟原理
当某一个防烟分区发生火灾时,由火灾信号开启该区的排烟风口,同时打开该分区所在排烟系统的排烟风机及侧墙上的补风口(防烟分区A打开风口A;防烟分区B、C、D打开风口B;防烟分区E、F、G打开风口C;防烟分区H、I、J打开风口D;防烟分区K打开风口E),将咽气有效的排出室外;当咽气温度达到280℃时,关闭排烟阀,同时切断风机电源。
b. 一次性投资
详见下表:
名 称 型号及规格 数量 价格 小计 备注
风机 HTFC-II-NO.33 6台 3.5万 21万
排烟阀 1600X1600 3个 0.21万 0.63万
放火防烟风口 1000X600 40个 0.10万 4.0万
排烟口 1200X1200 24个 0.2万 4.8万
风管 1.0mm 8000m2 0.004万 32万
自动控制 控制模块 33个 0.034万 1.122万 不包括火灾报警系统
注:本表为排烟系统总投资,总计 64万元。
c. 优缺点
1. 这种排烟方式,当排烟系统启动后,排烟口处压力最低,补风口出压力最高,自补风口至排烟口将形成压力逐渐降低的梯度,自补风口进来的气流沿此梯度方向流动,将烟缕包围在中心一起上升,被排出室外,所以发生火灾的防烟分区相对于其他分区的相对压力始终为负压,烟气就没有可能蔓延的其他分区。
2. 控制方式调整后可于通风系统合用,排烟风机数量减少,日常维护量减少。
3. 控制点较多,控制原理较复杂。
2、 每个防烟分区设屋顶式排烟风机排烟,自然进风方式
a. 设计简述
每个防烟分区自成一个排烟系统,各个防烟分区相互独立。
补风方式:在建筑物外墙下侧设置常闭型的放火防烟风口,进行自然补风,补风总量为该系统排烟量的一半。
排烟方式:为保证最远端到排烟口的距离不大于30米,每区设计2台排烟风机,每个排烟风机入口接一段风管,风管上安装排烟阀、排烟风口,进行机械排烟(如厂房没有密闭要求,可只设风机)。
b. 排烟原理
当某一个防烟分区发生火灾时,由火灾信号开启该区的排烟风口排烟风机,同时打开该分区侧墙上的补风口(防烟分区A打开风口A;防烟分区B、C、D打开风口B;防烟分区E、F、G打开风口C;防烟分区H、I、J打开风口D;防烟分区K打开风口E),将烟气有效的排出室外;当咽气温度达到280℃时,关闭排烟阀,同时切断风机电源。
c. 一次性投资
详见下表:
风机 HTFC-II-NO.11 40 1.6万 64万
排烟阀 1000X1000 40 0.15万 6万
放火防烟风口 1000X600 40 0.1万 4.0万
排烟口 1200X1200 24 0.1万 2.4万
注:本表为排烟系统总投资,总计 78 万元。
d. 优缺点
1. 这种排烟方式,当排烟系统启动后,排烟口处压力最低,补风口出压力最高,自补风口至排烟口将形成压力逐渐降低的梯度,自补风口进来的气流沿此梯度方向流动,将烟缕包围在中心一起上升,被排出室外,所以发生火灾的防烟分区相对于其他分区的相对压力始终为负压,咽气就没有可能蔓延的其他分区。
3. 几乎无风管少占空间。
4. 风机数量多,维护管理量较大,屋面防雨要求较高。
二、自然排烟系统
1、自然排烟,自然进风
a. 设计简述
补风方式:在建筑物外墙下侧设置常闭型的防火防烟风口,进行自然补风,补风总量为该系统排烟量的一半,风口布置位置、尺寸、个数,编号详见附图4。
排烟方式:为保证最远端到排烟口的距离不大于30米,每区设计2个可开启的天窗,平时为常闭,火灾时打开,通过热压自然排烟。
b. 控制原理
当某区发生火灾时,由火灾报警信号打开补风口及排烟天窗进行排烟,排烟天窗也可由易熔片,或易熔玻璃在温度作用下自动打开。
c. 设计计算
1. 单个天窗面积F1
F1=AV/2=15.3/2=7.65m2 取8m2
2. 单个防烟分区进风面积F2
F2=A0=7.7 m2 取8m2
注:AV、A0值的详细计算详见设计评估基准条件
d. 一次性投资
详见下表:
排烟天窗 4000X4000 24 10万 240万
放火防烟风口 1000X600 80 0.1万 8.0万
自动控制 控制模块 10个 0.034万 0.34万 不包括火灾报警系统
注:本表为排烟系统总投资,总计 248万元。
e. 优缺点
1. 无需设计风管及风机,无动力消耗,节省消防应急动力。
2. 自动控制简单。
3. 天窗的性能及质量对系统运行的可靠度及屋面的防水影响较大,对生产商的要求较高。
4. 由于此排烟系统利用热压原理进行排烟,此压力较小易受天气变化的影响,故可靠性不高。
希望各位同仁看后提出指教地方,各位在设计的时候也一定有什么心得体会,本篇欲作抛砖引玉之用。
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
这样设计的排烟送风对吗
这样设计的排烟送风对吗?送风和排烟区别是什么?
