土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
公共建筑设计
大家对建筑制图标准真的理解透了吗?
大家对建筑制图标准真的理解透了吗?
所有图中不管是立面还是剖面的洞口都是没有考虑面层的,是毛面尺寸,但剖面中的楼、地面标高和高度方向尺寸是实际的完成面的标高和高度尺寸,所以如果窗台标高是0.900,而这时的楼面面层如果是30的话,这个窗台的毛面到楼面的毛面就应该是930,是930,在施工中是应该考虑到楼、地面的面层厚度的。
明白吗
还是我不明白?
请大家讨论!
发布于
2006-09-20 21:30:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xy_skywolfing
建筑标高,与结构标高不同..........建筑图画的窗台900高就是面层到窗台的高度900,而结构楼搬到窗台的高度要加上面层的高度。面层高度不一定,有暖气和没暖气高度不一样,有地热面层会更厚。例如:某建筑二楼楼面建筑标高为3.000m,那么结构楼搬标高可能是2.970、2.950、2.900等,根据面层厚度不同订结构标高。而如果窗台900高的话,那么窗台标高就是3.900。
2006-12-06 08:50:06
来自 PC
评论
举报
wenzi_chen2006
楼主说得是有道理的,在看图的时候一定要分清楚的
2006-12-05 22:18:05
来自 PC
评论
举报
momoyang
主题
24
141
粉丝
+ 关注
私信
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
