土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 倾角传感器的运用
倾角传感器的运用
发布于:2012-02-23 16:56:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
倾角传感器可以用来测量相对于水平面的倾角变化量。理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的
物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以
通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。所以它其实是运用惯性原理的一种加速度传感器。
当倾角传感器静止时也就是侧面和垂直方向没有加速度作用,那么作用在它上面的只有重力加速度,
。重力垂直轴与加速度传感器灵敏轴之间的夹角就是倾斜角了。
  随着MEMS 技术的发展,惯性传感器件在过去的几年中成为最成功,应用最广泛的微机电系统器件之
一,而微加速度计(microaccelerometer)就是惯性
传感器 件的杰出代表。作为最成熟的惯性传感器应
用,现在的MEMS 加速度计有非常高的集成度,即传感系统与接口线路集成在一个芯片上。
倾角传感器把MCU,MEMS加速度计,模数转换电路,通讯单元全都集成在一块非常小的电路板上面。可
以直接输出角度等倾斜数据,让人们更方便的使用它。
继电保护
7.32 万条内容 · 409 人订阅
波形记录仪是什么,有什么特别的技术参数。
HYLB601便携式波形记录仪(www.hy-dl.cn)是武汉市华英电力科技有限公司开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过HYLB601很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统扰动试验,励磁系统10%阶越试验,灭磁常数测量,自准同期装置校验,机组甩负荷记录等试验。HYLB601具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,自由进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。
