土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 泥石流的形成,分析泥石流形成的因素
泥石流的形成,分析泥石流形成的因素
发布于:2012-02-15 17:16:15 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
泥石流的形成因素
一、泥石流形成因素
1、地形:沟谷,而不是脊背。(山谷,而不是山脊)。
2、坡度: 5%—35%。低于5%,不能加速流动;高于35%,不能积聚土壤、水分。纵向(从山顶到山脚)坡度如此,横向(两侧山脊到沟谷中心线)坡度也如此。
3、长度:沟谷长度大于1公里,否则加速不够。
4、宽度:沟谷平均宽度(两侧山脊之间)大于300米,否则水土不够。
5、形状:沟谷纵向顺直,拐弯少,弯度小,有利于加速。
6、气候:冬春降水少,地表干燥疏松;夏季偶然暴雨,冲刷力大。
7、植被:植被稀少,根系枯干,不能抓住土壤;枯枝落叶少,不能降低地表水分蒸发。
8、地质:地表多为土壤、碎石,非石质;地震频发,地表松垮。
9、水源:上游水库为了卖水、发电,旱季保水不放水,汛期保坝才放水,加剧了春季的干旱、夏季的暴雨。
10、过程:偶遇暴雨,把疏松的地表冲散,在纵长、宽大的沟谷内汇集(流域面积超过x平方公里),水、土、碎石混成的流体总量超过x万立方米(龙头厚度必须超过x米),在坡度惯性作用下加速奔流,流速超过x米每秒,结果形成泥石流。
(注:我孙悟彻学的是会计专业,干的是审计职业。我不是地质、水利、林业、交通、市政、园林专家。X数值敬请专家解答。)
二、泥石流防治
容易发生泥石流的沟谷,修建像篱笆墙一样的挡土坝,把泥土沙石拦下,让多余(饱和)的水分渗出流走。这样可以淤成平原,以后可以绿化,彻底根除泥石流。
在山谷中修路建桥,下部也可以附加“坝”的功能,要把桥与坝结合起来建设,交通与水利不要各自顾各自。
能够渗水、透水、漫水的缓坡低坝,汛期能够通过洪水、拦住泥沙,旱季能够留住水分、滋润植被。再大的洪水、泥石流也冲不垮。
通车的坝,两侧可以绿化。不通车的、孤立的坝,应当全部绿化,甚至栽种喜水的大树,以加固坝的稳定性。
三、利用泥石流
泥石流发生之后,淤泥不要清除,反而要围挡起来,稳定住泥土,形成一块平原。堰塞湖不要疏通,这是天然的水库,省却了建造费用。
四、水库管理
由国家出台政策,要求各地水库在干旱季节必须放水, 并具体界定其保留的最低水位线与最迟放水时间。
旱季放水,既支持了抗旱,又腾出了库容,为汛期拦蓄洪水、预防泥石流做好了准备。
在山东省,每年适宜于2月21日至3月31日缓缓放水。
全部回复(7 )
  • syswch
    syswch 沙发
    我孙悟彻,学的是会计专业,干的是审计职业,关于水利、园林、市政、绿化,我是外行
    2018-06-27 10:32:27
  • pasisky
    pasisky 板凳
    堰塞湖不需疏通这点,应该要看实际情况吧。不是所有的堰塞湖都能形成稳定的坝体。还有淹没区的价值也应该考虑
    2013-09-18 09:00:18
防汛抗旱
8875 条内容 · 64 人订阅
水电站水库随机优化方法
文件格式:PDF 文件大小:4.37M
