【求助】变频电机的风扇接触器接线处的螺丝及压片氧化严重变频电机的风扇接触器的接线处的螺丝及压片氧化严重怎么回事?单位新装的8台变频控制柜,变频电机外加风扇散热,风扇是0.37KW 3相 380V电机(电机和风扇的电源线走在一起无屏蔽),本来运行时风扇的热保老是跳,后来把变频器的载波频率调到2KHz,热保护调大一点能正常运行。运行了大概一个月,这两天风扇的热保是不跳了,前面的空开老是跳,后来发现风扇接触器的接线处的螺丝及压片有一层白色的东西,怀疑是氧化造成的。请问是什么原因及改善措施。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
