土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 张弦梁结构(附图片),大家讨论看合理不。
发布于:2006-09-04 11:51:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
站台雨棚横向为由张弦梁相连的钢排架结构,纵向为钢框架结构。横向张弦梁共66榀,张弦梁间距为8.8米,伸缩缝位置附近局部为6.6米,张弦梁上弦为弧形平面张弦梁结构,宽为2.8米,张弦梁由三排钢框架结构支撑,整榀张弦梁分成两榀,ZXL1跨度为48米,ZXL2跨度21.5米,两边各自悬挑4.5米和3.9米。张弦梁上弦平面宽度2.8米,两上弦杆采用矩形管,型号分别为□400×250×10、□400×250×12、□350×200×10。横杆采用H型钢,斜杆采用矩形管,型号为□50×3、□60×3。48米跨度的张弦梁采用109φ5的张拉索,上弦平面与张拉索之间采用φ273×8圆管作为撑杆,上部与上弦平面内的横杆连接,下部通过索球与拉索连接。
okok.org 21.5米跨度的张弦梁采用55φ5的张拉索,上弦平面与张拉索之间采用φ219×8圆管作为撑杆,上部与上弦平面内的横杆连接,下部通过索球与拉索连接。纵向为钢框架结构共三排,钢柱为圆管钢柱,型号分别为φ700×18、φ750×18、φ750×25、φ700×20,钢梁采用H型钢梁,型号为H600×400×10×18、H600×400×10×20、H600×400×10×22,斜撑为圆管,型号分别为:φ350×12、φ350×14。
okok.org 张弦张弦梁为了抵抗风吸力,在张弦梁上弦矩形管内灌入水泥砂浆增加配重,张弦梁均为两段铰接,在中柱纵向框架梁处为固定铰支座,在边柱纵向框架梁处延跨度方向为滑动铰支座
okok.org 屋面板为带保温的铝合金屋面,局部为铝合金遮阳格片,檩条为镀锌薄壁Z型钢或C型钢。
全部回复(6 )
  • 10821237
    10821237 沙发
    6
    2006-09-04 11:58:04
  • 10821237
    10821237 板凳
    5
    2006-09-04 11:57:04
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1063 人订阅
低价钢结构设计
0.5元每平方SHUIMUHUA@163.COM
