土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
为什么湿负荷小的房间送风量却大
为什么湿负荷小的房间送风量却大
根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?
发布于
2012-01-15 16:39:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
adingkgb
鄙人愚见
由于湿负荷小(热湿比线接近垂直),所以机组盘管温度不需要很低(没有潜热负荷,盘管不需要达到空气露点),送风温度不需要很低,送回风温差也不会很高。但因总负荷不变,那么风量就要大了。当然,你如果在湿负荷小的情况下依然要保持较大的送回风温差也可以,那就要降低风量,否则房间温度就控不住了(越来越低了)
而湿负荷大的房间(热湿比线较倾斜),为了保证除湿效果(潜热负荷),保证被处理空气达到一定的露点温度,所以盘管温度必须进一步降低,送风温度也会下降,送回风温差会增加。因总负荷不变,那么所需风量自然就减小了
2012-01-21 16:35:21
来自 PC
评论
举报
mojiye
很专业的回答,先留下传送阵
2012-03-03 09:27:03
来自 PC
评论
举报
夜宵77
主题
207
355
粉丝
+ 关注
私信
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(30 )
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-1-21 16:37 编辑 ]
