土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 纬地做城市道路 第一节 常规操作
纬地做城市道路 第一节 常规操作
发布于:2011-12-23 22:29:23 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
我决定把这次用纬地做城市道路的体会写出来。
我这样做有两个目的:其一,想请高手把把关,给我指点下设计过程中的错误和疏漏;其二,跟大家交流交流。若是有朋友竟从帖子里学到了点东西,那再好不过了。O(∩_∩)O哈哈~
项目简介
技术指标:城市主干路II级,40km/h
断面形式(半幅):5米人行道+7米非机动车道+2米花坛+7.5机动车道
路拱横坡:人行道反坡1%,机动车道、花坛、非机动车道均为2%。
结构层厚度:机动车道61cm;非机动车道38cm;人行道29cm。
另:花坛和人行道处的路缘石高度均为20cm。
操作步骤
一、新建项目&平面设计
1)运行平面线形设计,输入路线起终点坐标,显示路线的方向。
2)在地图上插入交点,然后根据要求修改曲线要素,最后计算显示平面线形并存盘。
这一过程可得到*prj、*jd、*pm三个文件,并根据习惯选择是否输出直曲表。
二、运行设计向导,初步确定项目起终点、项目名称、道路等级、断面形式、边坡坡率、边沟样式、超高加宽方式,最后得到*sup、*wid、*ctr、*sta三个文件,分别对应超高、路幅宽度、控制参数、桩号序列文件,此时亦可以根据习惯选择是否输出逐桩坐标表。
三、数据录入和参数修改
录入纵横断面地面线数据(*dmx、*hdm),并根据项目实际情况修改*sup、*wid、*ctr参数。
超高文件、路幅宽度、标准断面、控制参数的修改操作同一般公路,城市道路需要添加附加板块数据,下图为右附加板块参数:
花坛:
非机动车道+路缘石:
人行道:
四、纵断面设计
进行纵断面拉坡和竖曲线设计调整,并保存数据至*.zdm文件。根据需要选择是否输出纵断面图和竖曲表,同时根据设计参数控制文*ctr,在纵断面图上标注水准点和各类构造物。如图:
五、路基设计计算
“设计”→“路基设计计算”,生成路基设计中间数据文件(*.lj),并根据习惯选择是否输出路基设计表。这个步骤很重要,因为 路基数据(*lj)包括横断面图中需要的各种标高和高差,它直接影响横断面图的正确性,而横断面绘图又影响土方数据(*tf)的生成。因此,若平、纵设计做了修改,那么一定要先进行路基设计计算,刷新*lj数据后再输出横断面图。
六、横断面绘图
“设计”→“横断设计绘图”,绘制路基横断面设计图,同时直接输出土石方数据文件(*.tf)、根据需要输出路基横断面三维数据文件(*.3DR)和左右侧边沟沟底标高数据*zgdbg.tmp和*ygdbg.tmp。
七、输出各种图表(如果以上步骤没有输出的话),根据需要输出总体布置图和公路用地图。
PS:如果设置了支挡构造物,那么在第五步之后、第六步之前,要先录入支挡结构物的信息(“设计”→“支挡构造物处理”输入有关挡墙等支挡物数据,并将其保存到当前项目中)。当然,挡墙等防护结构应该用纬地挡墙软件进行详细的设计和计算。
所遇问题
1)机动车道的横坡在图上没有反应出来,但“控制参数——标准断面”里的确有设置横坡。
2)人行道顶面处的设计线与地面线不相交。经检查,横断面地面线数据没有什么问题。
3)人行道靠近边坡的地方路槽厚度为零。即:人行道路槽不是一个长方形,而是一个三角形。
解决过程
经过一网友的指点,第二天重新运行了下设计向导,横断面出图正常。后来检查了一下参数设置,发现了几个问题:
1)"超高文件”:行车道的超高应为-2%,而我在第一次运行向导后手动修改参数时,把行车道、硬路肩、土路肩的超高均改成了0。
2)"附加板块”:定义人行道的时候,要在最后加一组数据。 整个人行道参数格式如下“1 5 0.29 0 0 0.29”,分别代表“坡度 宽度 路槽 坡度 宽度 路槽”。第一组数据好懂,最后一组数据中的“0 0”有什么含义我暂时还没想通。
3)"填挖方文件”:“坡高”输入错误。
PS:为了充分利用老路,决定将老路左侧2米挖除做花坛,剩余7米做非机动车道。这样的话,右附加板块的参数需要做以下修改:
1)非机动车道路槽要设置为0;
2)人行道路槽参数要改为“1 5 -0.29 0 0 0.29”,要不“人行道与非机动车道相接处”的路槽会有点问题。如下图:
[ 本帖最后由 kakateluo1987 于 2012-2-17 22:44 编辑 ]
全部回复(15 )
  • zezhou
    zezhou 沙发
    这个步骤简单易懂好贴
    2017-07-21 14:08:21
  • co1429448939236
    纬地进行城市道路的时候,不能进行超高加宽设计,你怎么破。
    2017-05-12 14:32:12
纬地软件
1.79 万条内容 · 121 人订阅
我在论坛里下的鸿业市政8.0破解版软件,出现这样的问题,哪位好人帮我解决一下
我在土木在线论坛上下了鸿业市政8.0破解版软件 可是安装过之后 打开的时候提示没有单机锁 我想问问怎么解决啊 在网上看的是把破解文件拷贝到安装目录下 谁能说得详细点啊
