土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季装修与冬季装修的比较 [施工常识]
夏季装修与冬季装修的比较 [施工常识]
发布于:2006-08-25 15:29:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
夏季气温高,空气湿度较大;而冬季气温低,空气比较干燥,两者的差别影响了装修的效果。主要表现在以下几个方面:
  1. 土建工程。冬季过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固及凝固后的强度会产生较大的影响,导致降低了工程的质量。所以土建工程最好在气温较高时也就是夏季进行较好。为如果腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至大面积开裂。在冬季腻子干得比较快,工程进度也较快。而夏季干燥的时间要长一些,工程所需时间较长。注意不要在雨季中进行此项施工。
  2. 刷油漆。在冬季油漆干燥得很快,有效地避免了对空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。而在夏季效果稍差一些。
  3. 装木地板。在夏季铺装木地板,板与板之间的缝隙要尽量小,避免到冬季因为降温缝隙变大影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,能较好地处理好墙与地板缝隙过大的弊端。
  4. 铺地砖。在冬季地砖、瓷砖在安装之前要经过泡水处理,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样才不会在粘接时由于吸浆水,导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。
  5. 材料。装修常用的一些材料如木材、木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后长霉并裂开变形。冬季很干燥,木材中的含水率达到一年中的最低点,此时进行装修施工基本上可以杜绝开裂和变形的现象。夏季因为空气湿度大,如运送或存放此类材料中处理不当容易影响材料质量,所以最好找大批发商购买,因为大批发商的木材经过干燥处理并且直接从集装箱提货,减少木材受潮的机会。另外材料买回来之后要放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。
  冬季室内的湿度、温度保证了装修中大量使用的板材,如芯板、各类胶合板以及石膏制品,如石膏板、石膏线等材料在施工后的稳定性(处理类似石膏的材料时,要严格控制凝结时间,使之达到标准抗压抗拉强度和细度)。但也要注意及时清理现场以尽量减少浮尘并且注意开窗换气,保持空气的相对流通,让材料挥发的有害气体尽量排出。此外还要特别注意防火,保证施工安全。夏季安装塑钢门窗、推拉门时,在尺寸上应稍大一些。因为塑钢属受气温影响较大的材料,由于热胀冷缩到了冬季会因气温降低而出现缝隙或变形。
  无论在夏季或冬季使用化工制品(如胶水、粘胶剂)时,一定要按说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。
全部回复(3 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:33:06
  • gpw0123
    gpw0123 板凳
    支持
    2006-08-29 13:16:29
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
家装柜体家具工程材一览[家装材料]
门:做门从加工厂定做,主要选用干燥的樟木松、密度板和选定的饰面板,用环保型白乳胶粘合,通过热压机加压20分钟后,使其表面受力均匀、平整、不易变形,然后门四周按尺寸刨直,用实木线条收门边。   门窗套:内口用大芯板衬底,外贴选定的饰面板,门套外口用 9厘密度板衬底,外饰选定实木线,实木收口收边,门套要求方正,对角处要平整、严密、对线,挂合页处要加固处理,门要安装在朝开启口处,门锁不能撞门套线(厨、卫门套线底衬要刷防水涂料)。
