发布于:2006-08-17 14:17:17
来自:工程造价/安装工程造价
[复制转发]
一、《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称《清单规范》)030202017子目“高压成套配电柜”的工程内容所列第5条为:母线桥安装,在《四川省建设工程量清单计价定额-应用指南》(以下简称《省定额》)中对应的定额编号为“CB0144-单母线柜 母线桥”。就我个人的理解,在《省定额》中,“单母线柜 母线桥”是指母线提升高压柜,其内部仅安装母线,没有断路器、互感器和电容器等元件。既然是柜体安装,《清单规范》中第2条就已经明确了,没有必要再列出第5条。
我的理解是:该工程内容应列为带形母线安装。成套高压柜运抵现场后,柜体和母线是分别运输,将成套高压柜安装完成后,才能安装汇流排。
二、《清单规范》030202018“组合型成套箱式变电站”和030202019“环网柜”的工程内容完全一样,都包含了“基础浇筑”,因此我认为《清单规范》中的上述两个子目都是指户外设备,因为只有户外设备才需要“基础浇筑”。对于030202019“环网柜”,在《省定额》中对应的定额编号为“CB0156-CB0157”,此两个价格等于“CB0141”和“CB0145”,将030202019“环网柜”理解为户内设备。
我认为,应将030202019“环网柜”理解为类似于箱变的户外成套环网柜(其本体带外壳),应为其新设计定额,或规定套用箱变定额。而“CB0156-CB0157”可以取消,并规定成套户内高压环网柜套用成套高压柜定额。
三、《清单规范》030202018“组合型成套箱式变电站”和030202019“环网柜”的工程内容都包含了“进箱母线安装”,《省定额》中对应的定额编号为“CB0170-CB0220”。但是成套箱变和成套户外环网柜都根本不需要安装母线,全部在生产厂内就将其安装完毕。一般成套箱变和成套户外环网柜都采用电缆进线方式,唯一需要安装的母线只有“接地母线”。
四、《清单规范》030203003子目“带形母线”的工程内容所列第4条为:母线桥安装,《省定额》中对应的定额编号为“CB0144-单母线柜 母线桥”。
我理解,在此处所指的母线桥为类似于共箱母线外壳的铁附件,应根据其外形尺寸和重量核定安装价格。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
