发布于:2006-08-16 08:42:16
来自:人才招聘/职场问答
[复制转发]
智能照明控制系统的优势
控制方式
传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。
智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动
化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即
可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即
自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其它界面如遥控器等实现。
照明方式
传统控制方式单一,只有开和关。
智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同
灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。
管理方式
传统控制对照明的管理是人为化的管理。
智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大
楼的管理。
节省能源,降低维护成本
智能照明系统由于使用自动化照明控制手段,减少了不必要的耗电开支;同时,也降低了相
当的运行维护费用, 智能照明控制系统比传统开关控制节电可达20%—50%以上。
保护灯具
传统开关控制灯具,由于电网冲击电压和浪涌电压,容易损坏灯具。
智能照明控制系统,可将照明灯具上的电源经过调光模块控制和调整,因此电源质量较高,
可以避免电网冲击电压和浪涌电压,此外,由于引入了软启动和软关断技术,可延长灯具寿命2-4
倍。
减少安装布线的开支
传统开关电流经开关连接负载,布线从配电间连接开关,再连接负载。
智能照明系统则是由模块连接负载,而控制面板与模块是用数据线相连,大大减少了传统的
布线开支;同时,大功率模块均配备过载保护开关,完全可取代传统的照明柜,不必增加额外开
支。
联系电话:029-86251886 QQ:627598947 邮箱:zhaozengfei01@163.com 未经许可不得转载
只看楼主 我来说两句 抢板凳
