土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 建筑制图标准
建筑制图标准
发布于:2011-11-27 10:44:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1 总 则
1.1、绘图软件要求:
1.1.1 、全公司统一使用AUTOCAD 2006为基础绘图软件。
1.2.1 、辅助软件:建筑专业使用天正建筑6.0,结构专业使用 TSSD2006(探索者),给排水专业使用浩辰interDQ6.5,电气专业使用浩辰interDQ6.0。
1.3.1 、要求各专业设计人员在设计绘图过程中,以指定的辅助软
件绘图为主,CAD为辅。
1.4.1 、本标准中所列的相关电子文件均可在(海天数据交换/海天
标准)下载。
1.2、绘图要求:
1.2.1、图层管理:
1、基本图层(如墙体、门窗、尺寸标注等),按照各专业绘图软件的默认设定。
2、其它非默认的(如文字、洁具、投影线等)以汉字名称进行汇编,编制要求简单明了。
3、绘图时打印式样:A3——A3白图、大图——硫酸图及大白图。
其默认设定255(颜色)线为0.4出线,其余均为0.18细线。
1.2.2、图幅管理:
1、图框采用公司“2008年海天图框”图框右上角须有各楼的位置示意小图(统一比例)。
2、施工图设计阶段一个项目所使用的图纸一般不宜多于三种图幅(不含图纸目录、表格所采用的A4幅面及总平面图)。
3、图纸的短边不应加长,长边可以加长。但应符合《房屋制图统一标准》GB/T50001-2001的规定。
1.2.3、文字要求:
1、说明性文字:大字体-hztxt、样式名-hztxt、SHX字体-HAITIAN.
字高: 350 宽度比例 0.7
(设计说明的字高为500,可根据实际情况调整)
2、图框内文字: 大字体-常规、样式名-图框字体、SHX字体-
宋体.字高:300 宽度比例 0.8
3、门窗编号字设为3.0。
4、图名:采用天正图名标注命令,文字样式为图框字体,字高700、500。样式-传统。其它专业根据建筑专业相应调整。
5、当出图比例非1:100时,文字及标注尺寸比例应相应调整。
1.3、图纸编号:
1.3.1、新设计图
总平面图——建总施-0X
其余图纸——建施-0X
通用图纸——建施通-0X
1.3.2、修改设计图
1、回复审图公司的图纸——建施-0XA
2、一般设计修改以设计变更(A4)形式出图,各专业按工程独立顺序编号。
3、重大设计修改的,图纸编号中加 改(版次),例:建施改X【版次】-XX【图名】。并在图框右上角相应位置填写好修改的版次、日期、提要,同时应说明修改原因、内容等。所有重大修改设计图,均应编图纸目录。
2 建筑专业制图标准
2.1、绘图要求:
1、图纸图面要求简洁,表达清晰,图纸排版紧凑合理。在同一张图纸上绘制多层平面图时,宜按层数由低向高的顺序从左至右或从下至上布置。
2、平面图中各房间面积均应注明,且应为独立的图层。
3、平面定位主轴编号应以结构承重构件为准。
2.2、出图要求:
1、出图比例:
图 名 比 例
平、立、剖面图 1:100 1:150
节点详图 1:20 1:30
电梯、楼梯、卫生间详图及局
部放大图 1:50
门窗立面图 1:50 1:100
总平面图 1:500 1:1000
2、出图线宽:
用 途 线宽 层色
平、剖面图及节点详图中被剖切的主要建筑构件(如墙体、砼梁、柱等),立面图中内轮廓线 0.4 255
平面剖切符号,立面图中外建筑轮廓线 0.5 254
粉刷、看线、投影线等 0.18
全部回复(8 )
  • liaodong3
    liaodong3 沙发
    谢谢楼主分享!!
    2018-05-10 16:23:10
  • zxc520232
    zxc520232 板凳
    如何下载啊?楼主!
    2013-08-05 16:31:05
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
建筑面积计算法则
面积是以平方米为计量单位反映房屋建筑规模的实物量指标,它广泛应用于基本建设计划、统计、设计、施工和工程概预算等各个方面,在建筑工程造价管理方面起着非常重要的作用,是房屋建筑计价的主要指标之一。为帮助大家学习和使用规范,我在这里以自己的理解来解读一下规范的内容,有不妥之处,敬请批评指正。  规范内容包括总则、术语、计算建筑面积的规定三个部分以及规范条文说明。现综合起来讲解。  第一部分总则阐述了规范制定目的、适用范围、建筑面积计算应遵循的原则等。第二部分例举了25条术语,对建筑面积计算规定中涉及的建筑物有关部位的名词作了解释或定义。第三部分计算建筑面积的规定共有25条,包括建筑面积计算范围、计算方法和不计算建筑面积的范围。规范条文说明对建筑面积计算规定中的具体内容、方法做了细部界定和说明,以便能准确地使用规定和方法。下面着重讲一下规范中的计算建筑面积的规定。
