土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 社区地下车库设计
社区地下车库设计
发布于:2006-08-11 14:19:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
社区地下车库设计
在不增加地面建筑密度和不减少地面绿化面积的前提下,开发利用地下空间作为住宅小区的
停车设施已成为一种趋势。
1.住宅小区的地下停车库平面布局设计与独立的专用地下停车库不同,受地面以上住宅楼
的影响较大。通常在整体社区规划,首先考虑的是地面上的容积率、建筑密度、楼体间距等
指标要求,待这些指标规划完成后,才会考虑地下停车库的布局,这种设计思路很大程度上
造成车库设计不合理,实用性差:
因为住宅的柱网、建筑结构体系布局、和延伸至地下的垂直消防交通系统(电梯井)都会对
车库布局造成很大干扰,常常在地面部分的设计构图全部完成后,再设计地下车库时发现,
住宅的密集柱网设计把停车库分隔成零散的片区,停车效益降低,车道不通畅,车库的实用
性很差。
所以在设计初期,必须把地上、地下统一考虑,地下车库决不是设计的附属品,要尽可能把
车库集中在一个整体空间中,以提高相同面积下的停车数量。
一种方法是,把地上住宅沿地块外围布置,就是“围合式布局”,社区中部形成比较开阔的
园林空间,下面做停车,这种方式能够形成开阔的楼间距,住宅单元的通风、景观效果非常
好,同时地下车库的使用率也非常高。
另外一种方法,把住宅楼多栋组合,提高小区空地的完整性。从而有利地下停车库空间的完
整性,对于大盘而言,有时地下停车库被分割成几个片区,这时还要考虑各区之间的连接通
畅,不应产生瓶颈现象,从而对交通、消防不利
全部回复(13 )
  • nnaihero
    nnaihero 沙发
    像这样的免费资料确实不多且这么经典 !!
    实在是不错的!!
    谢谢谢谢谢:) :lol :kiss: :time:
    2009-06-18 22:01:18
  • nnaihero
    nnaihero 板凳
    实在是不错的!!
    谢谢谢谢谢
    2009-06-18 22:00:18
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
顶部跃层机入高层层数吗?
高层住宅顶部跃层机入高层层数吗?高层规范有规定吗?是哪一条?
