发布于:2006-08-08 20:57:08
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
后浇带作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建
筑高层部分与裙房间不留沉降缝的技术措施$已普
遍采用% 但如在施工过程中有些环节注意不到$往
往会使后浇带起不到应有作用% 还可能给施工带来
不便$给结构造成隐患% 我公司近年来在超长和高
层建筑中先后施工过近百条后浇带$ 工程竣工后$
无一出现质量问题$本文就施工中的一些质量控制
措施$作一论述%
!,模板支撑
作为超长建筑的温度后浇带$ 一般要求混凝土
的间隔时间不少于#% 天$ 作为高层建筑高层与裙
房之间的后浇带$要求高层部分主体施工完后再浇
筑混凝土$间隔时间可能要几个月甚至整年% 由于
一些跨过后浇带的连续梁被后浇带断开$造成这些
梁在该跨出现悬臂现象% 而结构设计时$这些梁按
连续梁的受力特性配筋$ 并未考虑梁的悬臂问题&
同样一些单向板或双向板$由于设置了后浇带$出现
了由四边固定支承变为三边固定$一边自由的现象$
使板的受力特性发生了变化% 为避免这些梁板挠度
过大或出现裂缝$同时不影响上部结构的施工$应对
后浇带下及其两侧各! 米范围内的模板及支撑独立
计算设置$确保受力和稳定$否则$可能会造成梁板
上部裂缝或后浇带部位下挠$ 顶板面不平下沉等质
量事故$故在模板支撑中应采取以下措施’
!,! 后浇带两侧保留受荷支撑不少于两排$排
距不大于! 米!包括梁板支撑均应保留#% 该部分模
板支撑系统要相对独立$以便于其他模板及支撑的
正常拆除和周转%
!," 后浇带保留的支撑$水平方向应可靠拉接$
以防失稳%
!,$ 对地下室较厚底板" 大梁等属大体积混凝
土的后浇带$两侧必须设置专用模板和支撑$以防
止混凝土漏浆而使后浇带断不开$对地下室有防水
抗渗要求的$还应留设止水带或作企口模板$以防
后浇带处渗水%
!,* 后浇带保留的支撑$ 应保留至后浇带混凝
土浇筑且强度达到设计要求后$方可逐层拆除%
",后浇带浇筑前的技术措施
后浇带混凝土浇筑后会产生干缩变形$ 导致新
老混凝土结合不良$对此采取下列措施$以防止后
浇带产生裂缝%
",! 后浇带两侧用快易收口网" 钢丝网或堵头
板作侧模$堵头板应按钢筋间距上下刻槽$后浇带
的形式按设计要求$若设计无明确要求时$采用何
种形式视具体情况定$其中地下室外墙一般采用平
直缝$并安装钢板止水带%
"," 后浇带混凝土施工前$ 应清除钢筋表面锈
层$混凝土表面凿毛!若采用快易收口网或钢丝网$
网不拆除$不需凿毛#$清理混凝土表面杂物$并用
压力水冲洗%
!!!!!".’ 钢筋若采用断离法! 则按设计及规范要求
搭接接长或焊接!有加强附加钢筋的!还需视附加钢
筋具体位置!穿插施工*
’.后浇带浇筑时的措施
’.% 选用带补偿收缩作用的678 微膨胀混凝
土!678 掺量为水泥用量的%14左右*
’.1 后浇带浇筑前要用高压水或压缩空气进行
清理!清除混凝土表面的碎片-松散颗粒和浮浆*
’.’ 浇筑后浇带时! 在施工缝边沿周边模板上
粘贴断面%9: 的泡沫塑料条!以保证接缝口光滑平
整!防止漏浆和烂根*
#$& 施工中对钢筋应采取保护措施! 以防钢筋
被踩弯和压弯!若有踩弯和压弯现象!浇筑混凝土前
需矫正*
#$+ 接缝处混凝土应认真振捣! 以求密实!待
%01; 后再抹压收光* 浇筑后应避免振动和冲击*
#$5 混凝土浇筑时温度应尽量低于主体混凝土
浇筑时的温度! 强度等级应按设计要求或比主体混
凝土强度提高一至两级*
#$! 后浇带混凝土初凝后! 应在%1; 内覆盖浇
水养护%&<!养护期间要保持混凝土表面湿润*
&-后浇带的质量标准
&$% 钢筋的规格形状-尺寸-数量-间距-锚固长
度和接头位置必须符合设计要求和施工规范规定*
&$" 混凝土配合比-原材料计量-搅拌-养护和
施工缝处理必须符合设计与规范要求*
&$’ 对设计不允许有裂缝的结构! 严禁出现裂
缝!设计允许出现裂缝的结构!其裂缝宽度必须符合
设计要求*
&$& 混凝土应振捣密实!不得有蜂窝-孔洞-露
筋-缝隙-夹渣等缺陷*
+$几点体会
+$% 后浇带的施工缝处理后应采取临时保护措
施!防止杂物-污水等进入后浇带内给后续施工带来
困难*
+$" 垂直的后浇带表面要粗糙干净-凹凸不平!
新旧混凝土粘结力才能保证达到要求! 有效地保证
混凝土的整体性*
+$’ 后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连
接牢固!一般宜避久留缝!对于板可留斜缝!对于梁
及基础可留企口缝!而企口缝又有多种形式!可根据
结构断面情况确定*
+$& 后浇带的混凝土应减小水灰比! 控制坍落
度!掺加高效早强型减水剂%减水率一般在%+4左
右&!控制水灰比不大于=$&+!坍落度控制在10&)*
%泵送混凝土可控制在%=0%&)*&为宜*
+$+ 混凝土的拌制浇捣必须认真! 严格配合比
计量!并适当延长搅拌时间%0# 分钟!浇注顺序宜
从一端向另一端分层斜面赶进! 这样有利于析水排
出和混凝土的结合*
+$5 后浇带应待主体完成后! 主体沉降或伸缩
基本稳定后再封闭后浇带! 浇筑时应自下而上逐层
进行*
多幢工程实践证明! 在后浇带施工中只要采取以
上这些措施!后浇带的效果一定能达到设计要求的*
只看楼主 我来说两句 抢板凳
