土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教关于酒店空调+中央热水的问题
请教关于酒店空调+中央热水的问题
发布于:2011-11-17 09:15:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在做一个酒店的设计,要求24小时供应热水,共有126个床位,选用了模块式风冷机组MAC230DR三台,及一台全热回收的MAC230DRSR(后附参数)。
我的热水系统设计选型过程为:
现设每个床位日热水用量为100L,则需每天提供126*100=12.6吨的生活热水(考虑80%的入住率的话为10t)。
在冬季的时候,每天加热热水到55℃,取进水温度为5℃, 按每天运行 12 个小时计算,则 每天运行 12 个小时的总制热水量为
Q=[78/(1.163*50) ]*12=13.4t ,满足每天生活用水热水量需求。
因为第一次做热水系统,不怎么熟悉,又去翻看了给排水,找到一个旅馆等建筑24小时供应热水的热量计算公式:
Qh=Kh*m*qr*(t1-t2)*ρ*c/86400
其中,Qh为设计小时耗热量;m为用水计算单位数,即人数或床数,为126;qr为热水用水定额,设为100L;Kh为热水小时变化系数,m≤150时,取为6.84。
则Qh=6.84*126*0.8*100*50*1*4187/86400=167kw。一台MAC230DRSR的热水制热量为78kw,那么至少选用两台热回收的啊。
于是我很郁闷,怎么这样啊。是哪里有问题啊,请求高人指点啊?怎么做才是对的呀?
全部回复(27 )
  • alone_88
    alone_88 沙发
    用商用热泵热水机,热回收的机组太贵了!
    而且运行成本过高。
    你的思路很好,两个水箱,一个储水,满足高峰时期的热水需求,一个加热水箱。
    具体我这边有个资料,我给你看看在说吧。
    [ 本帖最后由 alone_88 于 2011-11-24 16:42 编辑 ]
    2011-11-24 16:40:24
  • shou198809
    shou198809 板凳
    其实我还是不是很懂,有哪位高人贡献自己的思路及计算过程
    2011-11-24 15:48:24
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
请教风管风速问题
现有一285平方厂房,考虑通风问题,做了个美的60KW水冷柜机,排风用排风柜,因为成本得问题,设计了空调送风管直接一条过,水冷柜风量11000立方/h,风管用1200*350.风速7米,风管一半后变径(就用2次变径)1000*250。送风方法侧送(500*200)+下送(450*450)。这样可以吗?
