土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
我这水膜除尘废水处理工艺行吗
我这水膜除尘废水处理工艺行吗
各位大侠:
我公司近来接了各个水膜除尘废水的处理项目,具体是一家化工厂才水膜除尘设备处理烟气,形成的废水中含有烟尘,并且呈强酸性(PH=2),水量是100t/h,厂家也没说具体标准,只要能让水变清,呈中性就可。我想采用 两级中和反应池+斜管沉淀工艺来处理,药剂是生石灰。请大家提建议!
发布于
2011-11-14 18:37:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zhc0924
同意您的观点,而且会在生石灰表面形成一层膜,阻止继续反应,就是用也要用石灰粉,另外考虑污泥量,可以用片碱中和啊,在加PAC和PAM沉淀效果那个好啊!!
2011-12-02 10:38:02
来自 PC
评论
举报
如烟往事
水量100t/h、PH从2调节到7,药剂消耗量和污泥产生量非常巨大,污泥处理系统和石灰消化操作环境和场所非常差、劳动强度也是非常巨大,用这种办法要完全运行起来很难。建议考虑其他出路,诺必须中和处理的话,建议采用石灰滤池...
2011-11-24 17:35:24
来自 PC
评论
举报
yjhhb712
主题
13
45
粉丝
+ 关注
私信
水处理
41.84 万条内容 · 1361 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
