发布于:2006-08-06 15:40:06
来自:园林景观/园林景观效果图
[复制转发]
SketchUp5.0(G)增值版第二版 风暴发行计划
一、SketchUp(G)增值版总体说明
SketchUp(G)增值版是一个由上海曼恒独家开发的全新 SketchUp 版本,该版本是基于SketchUp普通版基础上收集了众多用户的意见反馈深入内核而进行的二次开发且扩展原有功能模块的一个版本。该版本第一次发布时间为2005年11月,第二次发布时间为2006年7月,两次发布总计增加了14个常用功能模块,如路径动画、任意阵列、线成面、曲面开窗等,还有一些针对专业的模块,如曲面阵列、沿线阵列、雾化等,这些模块受到很多设计师的喜欢,它让建筑、规划、园林和景观等专业的设计师快速的解决植物种植,曲面开窗、CAD图纸处理的问题,大大的提高了设计师的工作效率。
SketchUp(G)增值版是一个界面风格和系统完全一样的全中文界面版本,工具栏界面图标简洁明了,操作习惯和和普通版本一脉相承,用户使用方便,不同需求的设计师可以根据喜好自定义选取需要的新增工具。另外,G版将提供完整的帮助使用手册,以及视频学习资料,用户只需像安装普通版本一样安装(G)版,该版本版权归上海曼恒所有在中国地区由上海曼恒独家发布 。
<界面截图>
二、 G 版产品特点
1 、新增功能实用简便,弥补了 SketchUp 普通版本的多处功能缺陷。
2 、深入到系统内核结合 Vc ++和 Ruby 两种开发工具开发,且与系统无缝结合。
3 、更加稳定,全面解决 Ruby 对中文的支持问题。
4 、上海曼恒自主开发,独家发布。
三、SketchUp (G)增值版功能模块介绍
路径动画 曲面阵列
自定义动画的路径曲线,并且设置视点的角度、高度等参数,然后 沿着所选的线条进行动画演示或生成多个用于导出动画的页面,并导出动画文件。 在一个或多个面或曲面上插入组件,并且设置组件的参数,主要用于实现山体等曲面植被种植等随机性很强的曲面阵列。
任意阵列 魔法选择
随意选取组件在任意坐标点阵列,并且可以灵活调整阵列角度等参数,方便用户对建筑群的规划和布局设计。 对相同材质的面或同名的组件或当前实例所有的线条进行全选并且建立群组,该功能可以结合系统里的选择工具一起使用,该功能方便材质、组件和线条的修改和替换。
镜像 创建面
该功能快速对门、窗等实体进行镜像, 可以选择点镜像、线镜像和面镜像,快速生成对称实体,能广泛用于重复元素比较多的建筑、规划、园林、景观等专业的设计。 该功能可以选择已经闭合的线段或曲线自动创建成面,从而利用SketchUp的推拉功能对面进行操作。使用的时候可以一次性选择多条线段,系统智能的判断是否已经是闭合,如果闭合则自动创建面 ,这样对建筑、室内、规划等专业利用CAD图纸进行3D设计效率大大的提高了,另外该模块可以结合焊接功能一起使用。
任意矩形 线成面
该功能是系统矩形功能的补充,在平面上绘制任意方向矩形,突破了以往只能沿坐标轴方向绘制的局限。另外还可以在状态栏右下角输入精确的长和宽。
该功能通过直线或者曲线可以沿任意方向拉伸成面, 这样用户不需要通过矩形工具创建面,另外,对于一些复杂的曲面、折面等都可以先画线,然后拉伸成面,大大降低复杂曲面的绘制难度。该功能可以结合贝塞尔曲线使用。
焊接 雾化
自动将断开的两条或者或多条线段焊接成一条曲线,也可以将有断点的平面边线通过焊接后自动对接闭合封面, 结合创建面功能一起用于对Cad图纸的和断点比较多的情况处理。
该功能可以对场景进行雾化效果处理,用户可以通过对雾化的距离百分比、浓度以及颜色进行设置,让你的作品场景有一种雾蒙蒙的特效。另外将雾化显示取消之后,图形又会回到原来清晰的世界里。
开窗 贝塞尔曲线
此功能是一个非常自由的开窗功能,它能在一个或多个规则或不规则的面上做一个 样式灵活的窗户,并且根据用户的需要定义属性从而画出不同窗户样式,甚至比用窗户组件的方法开窗更快。 该功能是一个非常好的曲线绘制工具,是徒手画和弧形工具的补充,它可以在平面上或立体上绘制曲线,在状态栏的右下角还可以输入定点数,用于绘制曲线时定位。对绘制好的曲线可以通过右键菜单后拖动定点进行编辑。
沿线阵列 组件旋转
该功能是在选中的一条线段或曲线上进行组件阵列,用户可以 指定两个组件之间的距离也可以随机排放。同样的方法也可以在面上使用。这样对于植物种植、市政道路路灯铺设等设计效率有极大的提高。使用此工具和“组件旋转”工具 组合进行植物种植,不仅种植快速,而且植物状态非常自然。
将选中的组件以不同的面为参照旋转,可以定义随机角度,或自定义角度进行旋转。另外此工具还提供了相同组件全选的功能。
四、SketchUp (G)增值版获取方法
所有上海曼恒新出售的SketchUp版本均为SketchUp(G)增值版
所有SketchUp 5.0普通版的老用户均可以免费升级获得(G)增值版。
所有上海曼恒的授权培训机构、培训教师和教师免费版本均为 (G) 增值版。
版本获取方法为,联系上海曼恒信息技术有限公司市场部,文桂芬 021-61022284-803 分机,或者垂询当地分销商。
五、SketchUp (G)使用意见反馈
如果您在使用过程中有任何问题可以直接致电公司研发部:021-61022284 腾先生,也可以发邮件到micky@gdi.com.cn
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句回复 举报
