【求助】电机绕组损坏,可继电保护装置却没有报警电机315kw,额定电流21.5A,额定电压11kv;Y型接法;通过真空接触器直接启动,电机工作环境温度40度以上。近日操作人员反映电机运行中突然停机,检查发现真空接触器里面有两相40A的保险烧坏,再用万用表检查电机绕组阻值,U-W绕组有读数,U-V和V-W没有,判断电机绕组损坏。查看继电保护装置没有报警。继保设置是1,2段保护没有投,第3段保护启动值149A,延时9秒;过载保护85A,延时10秒;以及欠压和剩余电流过流保护。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句这种塑料小开关里面的机构长时间不动作的话,机构会卡死,因为其主回路长期接通导电发热 [/
就是你不用他就不氧化吗
区管正解!
