正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
我修了一台溴冷机,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句首先这样分析,对独立的蒸发器分析,以直接蒸发的盘管为例,按设计工况27/19.5,你的蒸发器在最好的过热度下达到设计要求,如果是增加充注量,冷凝压力略有升高,你的系统制冷量会有所提高。如果是其他原因冷凝温度升高,你的制冷系统冷量会下降。以上是个人意见,如有不同看法请指教
可能我前面有过讨论,但是我忽略了制冷剂种类的影响,主要是黏度的影响!
2.提示一个问题不同的制冷剂它的压焓图和温熵图的坡度不一样。对于某种制冷剂来说,冷凝温度升高,可能cop的值减小很少。建议看看近卡诺循环的制冷剂方面的资料,有这么方面讨论。如果为了提高cop可以从制冷剂选择方面下一些功夫。当然也里的确定也会考虑很多因素,我赞成你的意见。
3.至于能不能液化我觉得不应该考虑太多,我们只需加强散热能保证液化也可以了!
4.至于怎么判断制冷剂有没有液化这个还真的不好判断,但是通过高压储液器来保证进入节流阀的是制冷剂液体!
个人看法,仅供参考!
