建筑结构分区
细石混凝土能替代普通混凝土吗?
发新帖 回复
今有一型钢混凝土柱,内采用400X400箱形柱,箱形柱外包650X650的混凝土,即每侧125mm混凝土。施工单位说普通混凝土很能浇铸密实,想用细石混凝土能替代普通混凝土浇铸整个柱子。想请教哈大家,类似这种大面积运用的情况下,细石混凝土能替代普通混凝土吗?
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 预备役老兵
    预备役老兵 2011-10-12 2楼
    施工单位的意见是对的,壁厚只有125mm,不用细石混凝土是很难浇灌密实的,只要混凝土的强度等级能满足设计要求,是可以的。
    回复 0 举报
  • 老海2004
    老海2004 2011-10-12 3楼
    不可以吧,强度很难满足
    回复 0 举报
  • wxlmdm0312
    wxlmdm0312 2011-10-12 4楼
    可以替代,只要强度没有降低就可以。
    回复 0 举报
  • guoqing1968
    guoqing1968 2011-10-12 5楼
    可以,做好配合比。在说现在商品砼不就和细石砼差不多嘛?
    回复 0 举报
  • 东山
    东山 2011-10-12 6楼
    可以的,强度能保证就 行。
    回复 0 举报
  • badaqiao
    badaqiao 2011-10-12 7楼
    可以代替,但须严格控制配合比。去年我做预制墙模的时候,粗骨料用的是直径不超过5mm的石子,但经过配合比优化后,试块和回弹强度全部都在C30以上。
    回复 0 举报
  • a4259296
    a4259296 2011-10-12 8楼
    不能,商品砼的强度很大一部分取决于石子,尤其是高标号砼(C40以上的),该型钢结构外侧125mm厚的部位可以使用细石砼,因为外侧是型钢保护层,在结构设计中,保护层一般是不考虑受力的,仅仅起到保护型钢不受腐蚀的作用;至于型钢只能的部分必须按设计要求,对于细石砼,即使在设计要求的基础上再提高一个标号,砼强度也不可能满足要求。
    回复 0 举报
  • fengbojiang3000
    fengbojiang3000 2011-10-12 9楼
    混凝土强度能达到就可以.
    回复 0 举报
  • todaylyg
    todaylyg 2011-10-13 10楼
    请教了专家,用自密实混凝土浇筑。控制扩展度650~700mm,另外需要添加减水剂。
    回复 0 举报
  • yaozhuo1995
    yaozhuo1995 2011-10-13 11楼
    只要混凝土强度满足要求即可
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
