土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(1)
发布于:2006-07-19 14:49:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备
---南京棋布智能清洗技术有限公司 技术部
自从2006年3月国家出台针对中央空调通风系统卫生要求的强制性规范以来,很多投资者都迫切希望进入这个几乎空白的市场,但作为进入市场的先决条件是:购买成套清洗设备。由于中央空调通风系统清洗设备属于一种全新的清洗设备,对其了解的人很少,所以投资者在采购设备的时候几乎是全凭制造商的一面之词来判定设备的优越性。现今国内有很多的此类设备生产厂商,那么如何客观评价一套设备的实际价值呢?对于技术不甚了解的投资者一般都很茫然!本文从整套清洗设备的各个角度来衡量整套设备的综合功能与实际价值,深入浅出的讲解了如何从一些制造商公开的技术资料中分析其设备本身功能与价值。
一、 整套设备配套合理,能处理各种清洗任务,能适应不同种类的管道结构。
由于风管结构多样,组成复杂。需要针对不同的管道结构与组成方式使用不同的清洗设备。所以,一套清洗设备的配置是否合理可以从以下几种典型管道的清洗工作入手分析。
1) 长宽之比小于2:1,管道高度与宽度尺寸大于250毫米。此种管道可以说是最简单的管道结构。整套设备中的任何一款设备应对此类管道都可以方便清洗。在采购设备时应主要考虑如下几点:
机器人设备:
清洗高度调整的方便性与准确性。尽量不要选购以人工观察视频画面来控制
毛刷升高的机器人设备!应选用管道高度可自动调节的机器人设备,这样可以
提高实际的工作效率以及清洗质量。再有,设备本身通过升降毛刷的方式可最
大清洗管道的高度应不小于800毫米。
对侧壁清洗的方便性与连续性。机器人设备在清洗侧壁时使用的是毛刷外侧
的斜向植毛,在清洗中应仔细观察是否留有不能被清洗到的区域。再有,由于
现有机器人设备是没有精确方向控制的,所以要考虑机器人对侧壁清洗时本身
运动的影响。最好选择对侧壁可连续性清洗的设备或带有自动跟踪清洗功能的
智能清洗机器人设备。
对顶壁与底壁的清洗是否留有清洗不到的区域。由于机器人设备采用两个毛
刷对顶壁与底壁进行清洗,所以在毛刷之间会有一定空隙,需要仔细咨询设备
生产商是如何解决这个问题的,并要仔细观察实际的清洗结果。
必要的运动性能。由于实际的管道结构复杂,所以机器人设备本身的运动性能
应该最少达到国家标准。可以越过垂直障碍应不小于40毫米,爬坡角度不小
于40°。如经济循序,可选择带有管道自动跟踪功能的智能清洗机器人设备。
特殊要求。对于整套设备价格超过20万元的设备,其机器人设备应带有对运
动系统的精确控制。包括管道高度与宽度的自动适应系统,管道全程自动跟踪
系统等。
软轴清洗机:
是否可以方便的在管道内横向清洗。软轴清洗机在管道内的横向清洗功能是
必备功能,如不能在管道内做横向的清洗工作,绝对不应该选择!因为本身软
轴机是为清洗圆形管道设计的,把它使用到方型管道中如果没有横向清洗功
能,在实际使用中根本没有清洗效率,清洗结果很差!属于不负责任的设计!
一般横向清洗功能是根据管道宽度靠时间控制电机转向来实现的,所以要观察
时间设定的方便性与准确性,以及所选择的电机是否可以承受频繁的转向!一
般直流和单相交流电机是很难实现的,而且故障率和潜在的不稳定因素会很
高。
纵向移动是否轻松方便。软轴机是靠人工方式推进的,要认真观察在推进时是
不是轻松方便,毛刷方向性良好。较软和较粗的软轴尽量不要选择,因为较软
的软轴不能起到长距离的推动功能,较粗的软轴很难使毛刷保持灵活性。
使用的软轴与对其的保护功能。软轴机所使用的软轴必须品质良好,重量轻
(一般使用直径3~4毫米的软轴为宜),不会对毛刷的横向与纵向移动造成负
担。再有,设备本身必须设计对软轴的保护功能,因为没有保护功能,软轴在
使用中损坏的可能性很大!尽量不要选择依靠增加软轴直径的方法来替代安全
性设计的产品,因为这样做一不可靠,二会严重影响软轴本身的灵活性。(比
如使用8毫米的软轴就是一个不合理的设计)
其他配套清洗设备:
配套合理性。如果整套设备中还有其他清洗设备,一般是设备生产商为了适应
不同管道类型或者提高某类管道清洗效率而设计生产的清洗设备。需仔细询问
各种设备的使用情况与针对管道的类型和工作方式。确定是否有重复性的设
计。比如:将软轴清洗机的动力分别采用气动马达和电机做成两款设备,在本
质上没有区别,应该属于同一类设备,在采购时应注意区分。
2) 长宽之比大于2:1,管道高度尺寸较小,宽度尺寸较大的扁平管道。此种管道在国内管道结构中比较常见,一般是依靠软轴清洗机或其他配套清洗设备进行清洗,如管道高度大于250毫米,长度较长,也可采用机器人设备进行清洗。在采购设备时应主要考虑如下几点:
机器人设备:
毛刷是否配套合理。由于扁平管道的特点,使机器人设备的毛刷设计成为一个重要的问题,合理的毛刷设计应该在清洗中不留任何遗漏,宽度合理。最好认真观察机器人设备在合适的扁平管道中的实际清洗结果。
运动是否灵活。在扁平管道中的运动较一般管道困难一些。由于必须在管道中多次运动进行清洗,所以机器人设备运动的直线度以及转弯的可控制性更加重要。如经济条件许可,可考虑选择带有管道自动跟踪适应系统的机器人设备。
软轴清洗机:
清洗的连续性。扁平管道的清洗是软轴清洗机的强项。由于清洗的方式是:在管道中做反复的横向清洗,并采用步进的方式在管道纵向进行推进完成清洗工作。整个清洗过程的连续性是体现设备设计合理性的关键。好的软轴清洗机在横向反复清洗时应类似以管道中心点为圆心,做定半径的弧线运动。纵向移动时控制性能良好。
毛刷设计的合理性。软轴机的毛刷直径根据管道高度进行选择,毛刷宽度应与动力系统的动力相配合。植毛的粗细应根据清洗的长度以及承载连接件的重量进行过合理性的设计。可观察毛刷清洗旋转时以及移动时的状态,看其是否保持旋转中心点在管道高度中心线上,无严重倾倒现象。另外,毛刷应可以彻底清洗矩形管道的四个角缝,如无法清洗到,则此类软轴清洗设备尽量不要购买,因为本身角缝的灰尘堆积就较其他区域多,再加上横向清洗作用下被推到角缝的灰尘,角缝中会堆积大量的污物,如果毛刷无法清洗到四个角缝,清洗效果根本无法达到。
其他配套清洗设备:
工作效率是否提高。因为其他配套清洗设备都是针对不同管道类型或者为提高
某类管道清洗效率而设计生产的清洗设备。如整套设备中有针对扁平管道的其
他设备,应观察其实际工作效率与清洗效果是否比软轴清洗机有大幅度提高。
需仔细询问生产商,看其使用是否方便。
3) 垂直管道。垂直管道在管道系统组成中所占的比例多少有别,但在集中式中央空调通风系统中是必须的。对垂直管道的清洗在整套设备中可以有专用设备。在采购设备时应主要考虑如下几点:
设备在清洗中运动的控制性能。由于垂直管道在清洗中一般采用从上至下的清洗方式,采用悬吊清洗设备从垂直管道上开口放下的清洗方法。由于在清洗中没有足够的支撑,所以清洗设备在垂直管道中的定位问题与运动中的稳定性是一个突出的问题!应仔细观察设备在垂直管道中的清洗过程,对清洗效果与清洗效率做综合性的评价。
设备所采用的清洗方式应包括旋转毛刷的机械力和高压气体喷吹两种方式。由于垂直管道清洗的特点是:设备的定位与支撑不够良好。所以,在清洗中单一使用旋转毛刷或高压气体喷吹方式,清洗效果都存在一定的问题,影响清洗效率。用于清洗垂直管道的设备应包括两种清洗方式,以增加清洗效果,提高清洗效率。
如没有专用垂直清洗设备,兼顾设备应有垂直管道清洗临时连接部件。由于一般的清洗设备都是为水平管道清洗设计的,当用于垂直管道清洗时,应配备合理的拖放,定位,安装固定等部件。依靠人工从垂直管道口进行设备悬吊和拖放,无法保证清洗质量。
4) 风口窄小,管道实际尺寸较大;管道与风口之间有一小段垂直的管路相连。此两类管道一般是造成清洗时必须对管道开孔后才能清洗施工的典型管道类型。对管道进行开孔会给清洗施工带来很多问题,比如:增加施工难度,对下面装修层的处理,开孔的费用问题,开孔后的封堵,开孔后导致的不可预见性问题等。开孔施工严重影响工作效率,在实际清洗中应尽量避免开孔。所以可以方便清洗以上两类管道的清洗设备应该在整套清洗设备中至少有一款。在采购设备时应主要考虑如下几点:
设备本身尺寸。清洗此两类管道的清洗设备本身的尺寸应足够小,否则无法放入窄小的风口或通过风口与管道之间的垂直连接小管路。设备可清洗管道的尺寸应足够大。该款设备可清洗的管道尺寸应不小于1000*
1000。否则即便是放入了管道,也不能完成清洗工作。设备所采用的清洗方式应包括旋转毛刷的机械力和高压气体喷吹两种方式。由于设备本身尺寸的限制,所携带的动力部件不可能足够大,所以为保证清洗质量,应采用毛刷与气吹结合的复合清洗方式。
大气治理
5.09 万条内容 · 247 人订阅
那位专家 有以下这些资料
1) JB/T8534-1997内滤式分室反吹袋式除尘器2) JB/T9055-1999机械振动类袋式除尘器 技术条件3) JB/T8533-1997回转反吹类袋式除尘器4) JB/J8532-1997脉冲喷吹类袋式除尘器5) GB11653-2000除尘机组技术性能及测试方法6) GB/T12138-1989袋式除尘器性能测试方法shananfenglu@126.com
