土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STRAT软件完成国外复杂空间网架工程计算
发布于:2011-09-29 14:34:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近日,STRAT软件完成一个国外复杂大跨空间网架工程的计算和设计。该项目工程跨度150mx150m,高度53m,由印尼一家钢结构公司设计建造。
由于工程的复杂性,印尼公司多方寻求合适的软件。据工程师介绍,该项目曾用国内其它软件进行计算,纯网架计算这些软件都可以解决,但加入柱子整体计算时,计算和截面优化均存在错误。
在我们的协助之下,STRAT在很短时间之内、应该说是很轻松地解决了该工程问题。该印尼公司已经是STRAT正式用户。
此工程经过多次反复优化,达到最良好的结果,楼盖部分总的用钢量1000.吨左右。得到非常好的效果。
下面简要介绍STRAT软件处理该工程的过程。供广大用户参考。
第一步:三维模型导入。
设计方提供了三维Dwg图形,通过STRAT软件dxf接口功能,一次性将模型导入。
将导入的辅助线,改为梁柱单元,设置构件材料和截面。这种空间结构的截面由程序通过优化确定,用户只需指定一个截面类型即可。
导入模型后,STRAT的“单元整合”命令,可以自动检测空间连接异常的杆件。该工程检测到几处连接错误,并由程序提供的几何构件处理功能自动处理。
整体模型如下:
工程切面图:
工程局部:
CAD直接导入图:
(导入后定义材料和截面即可,几分钟便可完成建模。)
[ 本帖最后由 yale16 于 2011-11-27 05:51 编辑 ]
全部回复(62 )
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    黑郁金香00 发表于 2017-7-22 14:44 在哪里能找到佳构软件,我也想学。就是啊,但是这个软件很少遇到
    2017-11-24 09:08:24
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    从来没接触过这个软件,愿闻其详
    2017-11-24 09:07:24
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1064 人订阅
门式刚架结构,屋面为何设置双层拉条?请高手赐教
