土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 污水源热泵 专用污水换热器
污水源热泵 专用污水换热器
发布于:2011-09-16 16:49:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
离心污水换热器介绍:
RENOLD离心污水换热器,是目前国际上使用最为广泛的污水利用设备,良好的解决了未经处理的较脏且含有较大悬浮物、颗粒或物体的介质造成换热器堵塞的情况,同时避免了耗时耗力的清洗工作,并且使未经处理的城市或工业等废水中低品位的热量充分应用。
RENOLD离心污水换热器的结构并不复杂,换热器壳体内部设有双层螺旋流道,双层螺旋流道的上、下端口分别与中介水出口和中介水入口连通,双层螺旋流道为中介水流道,双层螺旋流道的外周边缘与壳体的内壁固定连接,双层螺旋流道的内周边缘与管体外壁固定连接,双层螺旋流道相邻外壁之间形成的空腔构成污水流道,污水流道的上、下两端分别与污水进入口和污水出口连通;城市污水或工业等废水从换热器的顶端进入,沿污水流道螺旋下行,在离心力的作用下,污水在壳体内部旋转至底端污水出口;中介水由换热器的底部进入,逆向自下而上沿螺旋腔体运行,最后由顶端中介水出口流出,完成换热。
产品特点
1、RENOLD离心式污水换热器解决了现有的换热器中不能通过未经处理的污水、废水的问题,能充分的利用污废水中的低品位热能,使城市污水得以有效利用,不再白白流走。
2、RENOLD离心式污水换热器的设计,加大加宽污水流道,解决了传统换热器容易堵塞的问题。
3、RENOLD离心式污水换热器利用水流离心力的作用,形成较大的湍流(turbulent flow;turbulence,turbulent flow;turbulence)这种三维非稳态、带旋转的不规则流动,使得污水的相邻流层间不但有滑动,还有混合,作不规则运动,有垂直于流管轴线方向的分速度产生,湍流的产生,使得未经处理的污水、废水中的固体颗粒以及各种悬浮物,轻易被带走,无法沉淀于换热面的表层,避免了频繁清洗的繁重劳动,同时解决了污物沉淀造成的换热器换热效率降低的问题。
4、RENOLD离心式污水换热器作为建筑领域采暖制冷热泵机组的前端,避免了地源热泵取地下水换热导致的回灌不畅、地下水污染的可能,也避免了地埋管地下取热形式前期投入大,换热孔占地面积大的问题。为当前我国普遍提出的节能降耗提供了极佳的选择。
  • zhichaocui
    zhichaocui 沙发
    嗯!还是有些帖子是比较有质量的,我只是路过兮!你懂的。。。
    2011-09-22 19:36:22
  • xiongyang0511
    xiongyang0511 板凳
    有样本工程吗?
    2011-09-16 17:58:16
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
为前途迷茫的兄弟指路
现在竞争越来越激烈,做什么好赚钱,成了我们的口头禅,现在全世界经济低迷,CPI猛涨,收入没涨?怎么办?找出路?自己想到的,别人早就想到,我个人觉得还做热泵的兄弟可以考虑一下用低温热泵热水器解决北方的供暖和生活热水.有好的建议谢谢分享.
