土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架“柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足”
发布于:2011-08-30 14:41:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
做了个钢框架设计,梁柱强度,节点设计用satwe和sts计算全部通过没问题,自己感觉截面尺寸也算是挺保守,但是钢柱脚节点查询无法通过,见下图一。
查看计算书,里面的项只有下面这项无法满足,请问是什么问题,要怎么调整呢?
“柱脚极限承载力验算结果:
连接系数ηj = 1.1
柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.26
柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 16.29 kN*m
柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 1363.63 kN*m
**** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 17.03 kN*m
柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 597.11 kN*m
**** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc”
全部回复(22 )
  • guojinhe5611
    guojinhe5611 沙发
    极限承载力的计算程序是按照抗震规范8.2.8计算的。对于外露式的柱脚,由于Mu是锚栓的极限承载力,Mpc是刚柱子的极限承载力,因此会存在这个不足的问题。如果要调整只能修改柱脚的形式,可以选用外包式或者埋入式柱脚。
    2012-01-11 09:42:11
    赞同2
  • yhj901219
    yhj901219 板凳
    不能一个两层小框架用外包或者埋入式柱脚吧~~
    2018-07-17 11:24:17
    赞同1
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1067 人订阅
张拉索膜结构施工
一、钢结构现场拼装 1、现场拼装前的准备工作(1). 在第一节准备发运前一周将工厂自备的工具设备运输到现场,并实现水通、电通、路通。(2).将同车运到的配套胎架划线、定位、复验并焊接固定。2、构件现场验收构件检查验收。依据设计图纸和有关规范、构件进入安装现场后,应对其标记、数量、外观质量进行仔细检查,并做好检查验收记录。对不合格的构件,决不允许验收和进入安装工序。构件临时堆放。构件进场验收合格后,应选择平实较高的地段作为临时堆放的场地。放置构件时,在下面垫上足够数量的垫木,以防产生变形。构件要分类堆放,以便于查找。
