土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论氟系统与氨系统的在冷库中应用区别与各自优势
发布于:2006-06-27 12:36:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前在市场中经常碰到客户在系统选择上概念模糊张冠李戴,如何区分在不同的应用范围使用不同的系统才能达到最佳的投资效益与使用效率成为设备选型的焦点问题,欢迎各位专家发表自己对次问题的专业看法。
  • 牛快活
    牛快活 沙发
    我目前在设计的冷库长35米、宽8米、高4米的14座,长21米、宽8米、高4米的1座,设备厂家给配置的总冷量800KW,选用的是氟利昂系统,机组用水冷并联冷凝压缩机组,风机目前还没选好,风机为200平方米的蒸发器,应该是4台,总造价比氨系统要低,而且在冷库群的使用中小负荷时氟系统比氨系统能效比高,既然业主建成多个冷库,其使用目的也是本着灵活使用的目的。如果是只建两个大的冷库,可能氨系统会节能一些。以上诎见,望各位专家给与点评。
    2006-06-27 12:53:27
制冷技术
14.59 万条内容 · 786 人订阅
膨胀阀的分析
请教一下各位大侠,膨胀阀高压侧压力升高时低压侧压力如何变化?反过来降低时低压侧如何变化?有没有公式计算
