土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器被雷击,一般烧坏哪一部分?
变压器被雷击,一般烧坏哪一部分?
发布于:2011-08-18 08:46:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前几天我公司变压器被雷击,供电所的人来看下了,说烧坏了,已更换。但我看那变压器只有轻微漏油,表面无烧伤痕迹,我想请问下,变压器被雷击,一般烧坏哪一部分?
全部回复(16 )
  • shanhuhuayu
    shanhuhuayu 沙发
    雷击变压器的绕组损坏是通过很高的电压幅值,数十倍甚至数百倍的电压,使绕组发生严重的损坏而变形,烧坏的故障点可以明显看出,痕迹较新,同时由于当时温度过高,使油急剧膨胀,甚至喷出,油色呈黑色,有气味
    2011-08-25 19:24:25
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    内部损坏很难看出来,只能用表测了
    2011-08-24 09:00:24
变压器
14.13 万条内容 · 357 人订阅
两台变压器并联运行的问题
两台变压器并联运行时的短路损耗和空载损耗,与一台单独运行时的关系是什么?
