土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度刚桁架与柱的连接?
大跨度刚桁架与柱的连接?
发布于:2011-08-15 06:30:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题,对于大跨度刚桁架与柱子(钢柱、混凝土柱)得连接,大家一般上采用哪种连接形式?我这有几个问题想听听大家都是怎么处理的?
1、大跨度刚桁架与柱在柱侧面连接,则桁架上下弦在柱侧面形成很大弯矩。这样就可能造成柱大偏心受压,对柱子截面和配筋要求很大(特别是柱子高度比较大时)。大家在设计中柱子是不是都取得比较大呀?还有对桁架端部穿到柱上弯矩怎么考虑?
2、考虑把大跨度刚桁架与柱顶铰接,这样柱子就仅仅承受桁架的压力,而没有大的弯矩,这样计算的柱子的截面和配筋都比较小,我认为第二种处理方式比较好,那么桁架与柱顶铰接的节点大家都是怎么处理的?在柱顶预留螺栓?还是预埋板?或者是别的什么节点形式?希望大家把自己的设计经验讲一下。
全部回复(27 )
  • zhangyhhero
    zhangyhhero 沙发
    这个问题问的好
    2017-10-26 17:29:26
  • feilideliubo
    feilideliubo 板凳
    谢楼主无私的分享
    2017-10-24 10:31:24
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1063 人订阅
求助H900*300*16*28主梁是否可以开孔
如图,主梁总长15m,开孔直径500mm,约开13个,两端铰接,设定恒载30KN/m,不用考虑风载等,是否可以如此操作,稳定性会怎样望给点意见
