土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 塑钢门窗与断桥铝门窗的特点区别
塑钢门窗与断桥铝门窗的特点区别
发布于:2011-08-14 20:50:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
国外研究资料表明,高档 塑钢门窗在欧洲使用已超过三十年,皇家塑料型材按欧洲标准检测加速老化测试6000小时,性能达到并大大超过欧洲最新EN12608-2002的要求,在型材中首屈一指,无可争议。
一、强度方面
高档塑钢门窗和 断桥铝门窗在抗风压方面几乎一样,在上海,皇家牌塑钢门窗已被用在四十多层的住宅楼上,完全能满足抗台风的要求。
二、耐久性方面
国外研究资料表明,高档塑钢门窗在欧洲使用已超过三十年,皇家塑料型材按欧洲标准检测加速老化测试6000小时,性能达到并大大超过欧洲最新EN12608-2002的要求,在型材中首屈一指,无可争议。铝合金门窗就铝合金本身的耐久性是好的,但因为锣钉、导轨材料是非铝金属,实践证明会发生电解腐蚀,很多老的铝合金门窗推拉不灵活就是这个原因造成的。
三、密封性方面
由于高档塑钢门窗尺寸加工精度高,框扇搭接处设计精巧,拐角处无缝焊接,像皇家牌塑钢门窗的软硬共挤技术,是胶条和窗体一起生产出来,没有缝隙并且简化了组装工序,整窗的气密性和防尘性很好。高档的塑钢门窗有一套独立的科学的排水系统,装有挡风盖,防止雨水倒灌。由于铝合金门窗普遍采用穿插橡塑胶条,由于橡塑胶条收缩引起扇角处出现离缝,因此密封性能下降。
四、防渗水性方面
高档塑钢门窗的防水性能优于铝合金门窗。塑料门窗的框本身是焊接的,不存在窗户本身的渗水问题。安装又使用各种防水材料,如:聚氨脂泡沫塑料填缝剂、室外侧凹缝嵌入中性密封胶,内侧采用中性硅酮密封胶灌注。而铝合金门窗塞缝单一采用水泥砂浆安装,外框无其他防水工艺,窗子本身的框是铆接的,有缝隙,易渗水。铝合金的排水孔直接与室内接触,无法防止雨水倒灌.
五、表面颜色方面
铝合金表面处理:阳极氧化、着色;电泳涂漆;粉末喷涂;氟碳漆喷涂。
塑料型材同样可以做到色彩丰富。除了用喷涂技术(选用氟碳涂料和杜邦涂料),ASA、PMMA表面共挤,还能贴仿木纹膜,效果如木窗一般等新的表面处理工艺在塑钢型材的加工上被广泛使用。
六、保温方面
塑料型材导热系数是铝合金的1/1250,钢的1/357,同样的两个房间,装塑钢门窗的房间,在冬天比装铝合金的高5℃左右,在夏天又低5℃左右,节能效果非常明显。
七、隔音方面
由于塑钢门窗型材多数是三腔设计,甚至有四腔、五腔体,塑料门窗的隔音性能达35分贝以上,这一点远非只有单腔结构的铝合金所能比拟的。
八、防雷方面
塑料型材是绝缘体,型腔内钢衬不连接无法构成回路,所以无须防雷接地措施。铝合金是良好的导体,在高层建筑物上必须有防雷接地措施,从而增加成本。
九、经济性方面
高档塑钢门窗一次性投入大,但后续节能省电,后遗症少;铝合金门窗价格低一点,但后续费电,渗水等后遗症问题多。因此,从长远看经济性还是塑钢门窗好。
十、国家政策方面
铝合金是高耗能行业,国家一直不鼓励发展,而PVC来源多,其中有电石法生产的,电石矿在我国有比较丰富的资源,使用塑料代替金属是社会的发展方向,作为我们老百姓也要为国家分忧解难,积极响应国家的号召,多使用效果好的高档的塑钢门窗。把铝合金节约下来用到更适合它使用的地方,如航天航空器、车辆等。
  • zh616290
    zh616290 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2011-08-30 22:14:30
茶余饭后
5586 条内容 · 62 人订阅
抗震墙和剪力墙的区别?
求各位大神细心指导!
