土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热采暖地板的几大注意问题
地热采暖地板的几大注意问题
发布于:2011-08-05 19:24:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
什么地板适合地热采暖?
  选择地热地板,应该选择适应冷热反复变换和利于热传导的地板。应该符合以下几点:
一、尺寸稳定性要好
  主要考虑地板基材的密度和内结合强度。密度高和内结合强度高的地板,能够保证长期高温不开裂,不变形。
二、传热快,不怕高温
  地板的厚度和热传导系数较好,对于强化木地板来说,还要求其产品装饰层性能稳定,长期高温不褪色、不糙光。
三、不惧潮湿环境
  用于水热采暖的地板要求吸水厚度膨胀率低于2.5%,这样地板在高温状态下尺寸变化小。
四、甲醛含量低
  为避免对人体造成伤害,长时间加热情况下,地板甲醛释放量不应超标
  综合来说,复合地板更适合做地热地板。因为实木地板一般较厚,安装时还会打龙骨。如果用作地热地板,地板和地面之间会有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。此外,实木地板含水量较高,长时间高温加热,容易开裂变形。
  而强化木地板因为高温压制,内部含水量较低,地板不易变形。
多层实木复合地板因为纵横交错的结构,分解了受热面产生的应力,变形量也较小
  地热地板的安装和维护常识?
安装前:
  1、安装前地面处理必须细致处理,同时按照规范标准地面找平。
  2、铺设前应验证供热系统运行是否正常,并使地面完全干燥,含水率不超过10%。
3、地板安装前,应根据房间内温度进行逐级增减,使房间内温度逐步到适宜安装的15-21摄氏度。
  4、保证供热系统导到水泥地面的温度不超过55摄氏度。
安装时:
栅栏 http://www.hnhuacheng.com
  1、在地垫下加铺0.2毫米厚的防热防潮薄膜,且薄膜接缝处应重叠200毫米,并用胶条密封严实。
  2、采用导热快,不变形,环保的地热专用地垫;电热取暖的地垫还应耐老化,电绝缘。
  3、最好采用悬浮式安装方式,使地板通过垫层材料紧贴地面。同时建议顺光方向铺设地板。
  4、地热供暖系统的地面,严禁在地面踢凿,钉钉,打洞等。
安装后:
  1、地板铺装后,在使用中应确保供热系统供暖温度均匀,避免局部区域地表温度太高,尽量保持地表恒温。以不超过27度为佳
  2、初次使用或长时间再次使用或关闭地热系统时,温度以每天5度逐步提高或降低为佳,禁止骤冷或骤热
  3、冬季供暖季节来临时,检查各连接接头是否有渗漏现象
  4、室内温度≦40%时,应采取加湿措施。室内湿度≧80%时应通风排湿
  5、电热系统供暖的地热地面发现水源冒漏,渗入地板基层后严禁使用地暖系统,否则可能危及生命安全
  6、建议在门口处放一块门垫,防止大量沙砾直接接纳入房间,而导致的地板表面异常磨损。
  7、同时,尽量避免在家中地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器。以免受热不均,导致器皿破裂,“水漫金山”
电子烟 http://www.aoyudzy.com
  8、地热地板表面不宜放固定装饰件,也不宜加建地台。以免影响热空气流通
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》送审稿审查通过
 近日,行标《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》(以下简称规程)(送审稿)审查会在北京召开。住房和城乡建设部标准定额研究所陈国义处长、归口单位我院环能院邹瑜教授级高工、审查委员和参编单位代表共计30人参加了会议。会议成立了以许文发教授为主任委员、朱能教授为副主任委员的专家审查委员会。审查会现场  住房和城乡建设部标准定额研究所陈国义处长作了重要讲话,对规程审查工作提出了要求。  《规程》主编宋波教授级高工代表编制组介绍了《规程》的编制过程、主要内容。与会审查委员经过讨论一致同意送审稿通过审查。
