土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD助力给排水系统设计(浩辰给排水CAD)
发布于:2011-07-27 08:39:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
进入夏季,随着雨量的增多,如何迅速有效的排水就成了公众瞩目的焦点。而目前国内的现状是,很多地区的给排水系统不完善甚至缺失,这就给我们应对暴雨造成了极大的压力。要想改变这一现状,就需要对给排水系统进行科学、合理的规划,这个过程中就需要CAD给排水软件的参与。
作为国内领先的CAD给排水软件提供商,浩辰CAD研发的给排水软件获得了众多用户的青睐,它又具备哪些独特优势呢?
一、易用性
传统的CAD软件开发商容易犯得一个错误是将软件功能做得归于复杂,丧失了易用性,结果导致用户难以掌握软件功能,最终影响了设计效率。而浩辰CAD给排水软件则充分考虑了这个问题,从以下几点做了着重优化:
1.在设计人员使用软件的时候,可以从任意环节介入到软件中来:例如设备表等功能可以直接从平面图中进行统计,也可以连同系统图一起统计;统计后的表格可以用软件功能进行修改,也可以用CAD的命令进行修改。
2.软件功能的命令集中度较高,减少了用户学习的命令数量,且将功能的切换置于比较显要的位置:例如,在多管标注的功能中,我们可以在同一个界面内轻松选择不同的标注功能,还可以通过鼠标切换即可实现管径的标注、绝对标高的标注和相对标高的标注。
3.软件设定了完善的提示性操作:例如,当我们没有注意到室外地平面的标高时,软件会自动检测冻土深度,并及时告知用户管线敷设于冻土深度之上;标高计算中标高的标注亦是如此,如果计算信息没有覆回到图形中,软件会作自动提示,设计人员可根据情况选择是先将信息赋回图中,还是直接利用图面中的正确信息进行相应的标注。
二、紧密结合规范
图1
CAD软件是一种规范度较高的软件系统,其与规范的结合度越高,设计人员使用软件就发方便。而在浩辰CAD给排水软件的开发过程中,始终将规范性摆在突出位置。下面,让我们看看两个简单的实际应用:
在排水系统的设计中,按照铸铁管道设计规范,浩辰CAD给排水软件完美的实现了当排水系统生成后设置伸顶通气、首层和顶层设置检查口、其余检查口隔层设置,有效防止了因设计人员疏忽造成的设计错误。
在喷淋计算中同样如此,软件不但提供了规范中要求的舍维列夫公式,还提供了条文解释中涉及的海澄-威廉公式,这就大大提升了实际工程的准确率。
遵守规范,但不拘泥于规范——浩辰CAD给排水软件在符合现有规范的同时,还前瞻性的加入了新的功能。当规范一旦修改,购买软件的设计人员不会因为计算方式的变化而不能够进行相应的水力计算。
除此之外,浩辰CAD给排水软件还具有智能化、自动化、人性化等优点,而正是因为这些优点,浩辰CAD给排水软件才得以在竞争激烈的CAD市场站稳脚跟并迅速发展。
结构设计软件
41.5 万条内容 · 234 人订阅
浩辰CAD“江苏省企业创新成果展”上大受嘉奖
近日,江苏省委书记、省人大常委会主任罗志军,江苏省委常委、省纪委书记弘强,江苏省委常委、省委政法委书记李小敏,江苏副省长史和平等领导,来到南京国际展览中心,兴致勃勃地观摩了“江苏省企业创新成果展”的展出情况。在浩辰CAD的展台前,罗书记等领导同志停下了脚步。浩辰CAD的参展人员向领导介绍了企业情况。当罗志军了解到,截至2010年,浩辰CAD已经拥有软件发明专利和软件著作权近100多项,荣获各类荣誉180余项,并于2010年二次入选国家科技部火炬计划项目和中央企业集中采购CAD品牌名录,获工信部500万无偿资助三维建筑软件项目,联合国世界知识产权组织版权推广运用金奖时,他对浩辰在国产CAD领域的推动作用表示肯定及赞赏。他说,这个展览办得很好,向人们全面地、前瞻性地展示了我省推动企业创新发展取得的巨大成就和无限潜力,给大家以很大的启发,必将对我省进一步提高企业自主创新能力产生积极的促进作用。
