暖通资料库
返回版块25.41 万条内容 · 630 人订阅
求助,奇怪高,低压怎么会等幅周期性变化,-18度冷库,8匹压缩机,3片铝排管,已经正常运行6个月左右,现在温度只能降到-8度,在膨胀阀不调节状态下,低压在0.5~1.5公斤呈周期性等幅变化,高压15~18公斤随着变化,12分钟变化一次.调节膨胀阀后压力也随着升高或降低.现在可以确定1回气过滤器无,吸气过滤网不堵.2膨胀阀已经更换过三只,包括丹佛斯TX2,上恒@5,情况相同.3系统运行半年左右均正常,无堵无泄漏,且现在又进行过抽真空,可排除系统有空气.4压缩机工作是正常的,吸排气功能良好.5铝排管用两瓶氮气刚吹过,系统干净无油无杂质.6以前运行均正常,温度也可以达到需要温度,说明系统配置应该也没有问题.现在不知怎么办了,请教各位版主和老师帮助
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
