建筑设计分区
如何使用专业的电气设计软件SEE Electrical进行电气设计
发新帖 回复
如何使用专业的电气设计软件SEE Electrical进行电线设计在SEE Electrical这款专业的电气设计软件中电线是具有电气逻辑属性的,其属性包括电线大小、颜色、编号、类型等,而不再是以普通的直线出现。电线的存在使得我们可以更改电线网络间的电线方向,以便更改组件之间的连接关系。同时,我们也可以自动生成电线编号或根据电线方向自动旋转符号等等。下面我将分别介绍几个功能特点。一、 电线方向关于电线方向的使用方法,我们已经在相关章节中谈到。这里就不在介绍,有兴趣的朋友可以查看之前的文章。二、 创建电线时询问电线尺寸打开“电路图属性”,切换到“电线”选项卡,勾选“在创建电线时询问电线尺寸”。这样的话你在绘制电线时,将会弹出一个对话框,你就可以选择所需要的电线(包含大小、颜色)。
如何使用专业的电气设计软件SEE Electrical进行电线设计在SEE Electrical这款专业的电气设计软件中电线是具有电气逻辑属性的,其属性包括电线大小、颜色、编号、类型等,而不再是以普通的直线出现。电线的存在使得我们可以更改电线网络间的电线方向,以便更改组件之间的连接关系。同时,我们也可以自动生成电线编号或根据电线方向自动旋转符号等等。下面我将分别介绍几个功能特点。一、 电线方向关于电线方向的使用方法,我们已经在相关章节中谈到。这里就不在介绍,有兴趣的朋友可以查看之前的文章。二、 创建电线时询问电线尺寸打开“电路图属性”,切换到“电线”选项卡,勾选“在创建电线时询问电线尺寸”。这样的话你在绘制电线时,将会弹出一个对话框,你就可以选择所需要的电线(包含大小、颜色)。 0.jpg 当然,软件默认下只列出几种常用的图层,对于有些用户可能不使用,那么如何做更改呢?我们可以在软件安装目录下的Templates文件夹中找到一个叫“Wires.mdb”的文件,你可以打开此文件进行更改(必须使用Microsoft Access数据库打开,更改简单)。三、 电线的信号处理这是本章节的重点。 很早之前我们讲过,如果你只是想给电线分配一个线号而没有什么具体的规定的话,那么使用电线编号就足够了。但是,如果你对项目中的电线编号想要有个规划的话,比如不同功能组具有不同的编号方式,您就需要使用电线的信号处理。打开“电路图属性”,切换到“电线”选项卡,勾选“电线的信号处理”。打开“信号设置”对话框。 1.jpg在这个对话框中,您可以设置所需的属性,比如格式可以选用P#,开始编号为101,步长值为2。(其中,格式化值所代表的意思您可以在“信号设置”对话框左下角找到)信号设置好之后,您可以在Electrical栏中发现“信号”命令不再是灰色的,而是可以选择的。 2.jpg 选择所需要的信号类型,绘制电线。绘制完之后,进行信号编号。选择菜单“功能”?“电线”?“编号”?“生成”,打开“信号编号”对话框。生成线号以后,如下图所示: 3.jpg从图中您可以看出,线号具有不同的编号规则。双击电线,打开“电线属性”,您可以看到“信号”和“电位”两个类型。“信号”即“信号类型”,“电位”即“信号编号”,此种显示方式是根据电位来定的,即相同电位其信号编号相同。四、 电线锁定如果电线不想编号或者编号之后不想再更改,您可以将此电线锁定。 双击电线,勾选“锁定的电线”。当然您还可以到“数据库列表”中的“电线编辑器”中统一更改。命令栏中有两个命令也是跟电线锁定有关的。LockWire 即锁定电线中所有电线属性UnLockWire 即解锁项目中所有电线属性
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
