土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】发电机反馈电网,两电源不会短路吗?
发电机反馈电网,可以向供电部门收取费用,但是发电机和电网虽同为380v,但电流曲线不同或有角度差,这样不会产生短路吗。小弟愚笨,请高手指教。
全部回答(49 )
  • zhaowenliangde
    不要担心,发电机机是要并网的。
    2011-06-29 21:45:29 来自 PC 评论 举报
  • wanzhoudianqi
    并网需要三同时:同频,同压,同相位;
    2011-06-29 16:18:29 来自 PC 评论 举报
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
