SOS!!!有关水泵的问题?深井口径200,井深30米;井口距离蓄水池高差60米,直线距离1.4公里,多处45度弯头,采用球墨铸铁管DN200的送水管。方案一:深井潜水泵直接向蓄水池供水;各位大侠帮忙选个泵?是否可行?——有个实地经验丰富的告诉我说,水肯定上不去,要把送水管经调到DN100以内才可以(可是DN200的送水管道已埋设完毕),很怕施工完后水上不去可就惨了!……各位帮忙方案二:深井潜水泵提水到地面高度后,依靠管道增压泵加压将水送至高位蓄水池;此方案是否可行?正在考虑计算中,有经验的各位帮忙
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句当然不一样了,中间可以设置连接暗井啊!
我们设计的雨水大部分是35m-50m之间的,当然也要看道路纵坡,如果坡度太小,可以适当减小间距!
污水40-50m之间.
当然也要看管径大小!
