发布于:2011-06-16 13:58:16
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
小于沉速ui的颗粒组成分数和ui的颗粒占所有颗粒重量比
沉淀时间 15 30 40 45 60 90 180
沉淀速度ui =120(cm)/ti(min) 8 4 3 2.67 2 1.33 0.67
小于ui的颗粒占所有颗粒重量比% 96 81 66.7 62 46 23 6
沉速为ui的颗粒占所有颗粒重量比% 4 15 14.3 4.7 16 23 17
注:120cm为取样口到水面的高度。
求表面负荷为43.2m3/(m2.d)的平流式沉淀池去除悬浮物的百分率。
解1:表面负荷为43.2m3/(m2.d)临界沉速uo=3cm/min。
根据上表另有沉速小于0.67cm/min的颗粒占所有颗粒的重量比为6%,假定这种颗粒沉速为0.67/2=0.34cm/min,则沉速小于3cm/min的颗粒去除率为:
P=(1/3)*(2.67*4.7%+2*16%+1.33*23%+0.67*17%+0.34*6%)=29.52%
总去除百分数为
P=(4.0%+15%+14.3%)+29.52%=62.82
以上为新版复习教材第一分册《给水工程》P187的做法。
解2:跟据第二版复习教材(绿皮书)P130,利用理想沉淀池总去除率公式1-4-18计算。
E=(1-0.667)
+(1/3)*[(1/2)*(0+0.67)*(0.06-0)+
(1/2)*(0.67+1.33)*(0.23-0.060)+(1/2)*(1.33+2)*(0.46-0.23)+(1/2)*(2+2.67)*(0.62-0.46)+ (1/2)*(2.67+3)*(0.667-0.62)]
=69.29
两种计算方法,求得的结果不一样,请教是我方作做错了还是怎么回事。
本帖最后由 zlwei518 于 2011-6-16 14:04 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
