丘陵地区地势高差很大,雨污水规划期间管径坡度怎么控制对于丘陵地区,地面高差比较大,地面坡度大的可能4%,有些地方可能坡度千分之一,这样的地形在做规划的时候,上游地面坡度大,管径坡度基本追地面坡度,所以上游管径小,中间碰到地面坡度小,管径必然放大级数很多,到下游地面坡度变大,满足流量的前提下,管径计算结果比中间管径小,可是不能下游管径比上游小,所以只能追上游管径,但坡度很大,所以导致设计流量比实际流量大很多……我想问问各位对于丘陵地区地势变化比较大的地区,管径的坡度一般控制到多大就做跌水,或者说管径的流速控制到多少,规划5M/S,实际设计到这么大流速对管道冲刷肯定严重,所以想问问做丘陵地区的管线的高手,一般这样的情况怎么考虑 做规划的时候,有人会说沿线可以做跌水,可是做规划,坡度一般追地面,地面一般只考虑两端路口高程,沿线跌水规划期间是反映不出来的,就是想问问规划期间,对于丘陵地区的管线,在计算的时候,一般坡度控制最大是多少,流速控制到最大是多少,当然我说的是经验,前期规划考虑的不周,后期施工图设计时候需要改动很大,前期规划做不好,规划管径和施工图管径会相差很大,因为施工图可以根据实际道路施工图进行跌水调整坡度,导致管道管径坡度都有所改变,可是规划的时候如果能更加的贴近,我想这就要考虑高低起伏比较大的地区,应该对管道的坡度和流速有个最大的限制,这样可以控制住埋深,即使将来做跌水,埋深上也好很多,我简单说了说我的想法,做过丘陵地区雨污水规划的高手多指教啊。期待回帖!谢谢
只看楼主 我来说两句 抢板凳
