土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水与排水管道相关事宜
给水与排水管道相关事宜
发布于:2011-06-15 21:47:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
全部回复(10 )
  • yzk0308
    yzk0308 沙发
    两者都就当加吧!
    2011-06-22 21:29:22
  • engsimon
    engsimon 板凳
    给排水穿墙都必须安装套管。主要是避免共震和增加管道奈腐蚀性。
    2011-06-20 21:02:20
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
比例减压阀组设置问题
高层消防引入管上为什么要设置比例减压阀组呢,而且有的还设两组,先是减压到0.65Mpa,最终阀后压力0.45Mpa。不理解啊1.需要减压的楼层消火栓已经设置为减压稳压型的消火栓了,为什么还得设置比例加压阀呢?(是不是预防减压稳压消火栓失灵)2.阀后压力减到0.45Mpa之后,主管压力下降,最不利点消火栓压力岂不是达不到规范要求。
