电气工程分区
每层分配电箱的进线方式
发新帖 回复
我刚进入电气行业工作,现有一问题请教下各位高手。3层别墅带半地下室的车库,25KW,三相电进线。地下层设置总的进线户内配电箱,每层设置分配电箱,共三个,半地下室车库的照明和插座由总的进线户内配电箱拉出。问题:关于每层的分配电箱的进线方式,我看到有两种,一种是单相进线,一种是三相进线,想问下大家采用的是哪种方式?我传下这两种方式的系统图的截图,谢谢
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • cocodan
    cocodan 2011-06-18 20:23:46 22楼
    过来学习一下
    回复 0 举报
  • zfhwlr
    zfhwlr 2011-06-18 20:32:32 23楼
    外线入别墅内用三相的,别墅内的每层用电如果在负荷线路电流小于等于60A以下,用单相,否则用三相。供配电系统设计规范GB 50052-20095.0.15[ 本帖最后由 zfhwlr 于 2011-6-18 20:34 编辑 ]
    回复 0 举报
  • nicole_s
    nicole_s 2011-06-19 13:48:22 24楼
    你说的断路器是不是抽屉式啊?如果不是的话,应该要加隔离开关,如果是抽屉式,那就不必加了
    回复 0 举报
  • jiangbo88
    jiangbo88 2011-06-19 21:06:45 25楼
    还是用三相吧,主要是考虑空调机组用电,其它都不需要三相用电。也可以用单相电,电梯等三相用电都在地下室或屋顶,空调如果是小型中央空调,三相电在室外机处
    回复 0 举报
  • sbfmpl
    sbfmpl 2011-06-19 21:09:52 26楼
    不错呀!学习中
    回复 0 举报
  • gaoshanliushui1221
    gaoshanliushui1221 2011-06-20 07:54:47 27楼
    领教了; 谢谢楼主发帖;感谢各位积极发言; 呵呵
    回复 0 举报
  • yamahaya
    yamahaya 2011-06-20 11:28:50 28楼
    回答的太自信了吧!
    回复 0 举报
  • abcqianqiyi
    abcqianqiyi 2011-06-20 12:33:03 29楼
    回复 0 举报
  • dhm071314
    dhm071314 2011-06-20 21:10:25 30楼
    当然是3相比较理想的啦....还有,配电柜是可以加刀开关的,但是也有不加的。一般工厂里面配设备的都加,市政的话很少加。
    回复 0 举报
  • 火龙果乎两个会
    火龙果乎两个会 5天前 31楼
    好东西,值得分享,学习
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
