土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风荷载如何作用
风荷载如何作用
发布于:2011-06-11 16:44:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平常在用软件设计的时候,对于风荷载都只是输入基本风压,然后一切交给程序就ok了,但我想请教各位大侠的是:风荷载以何种方式作用在表面呢? (去网上搜也没一点跟这个搭噶的信息,只能求救坛友)
是以倒三角形的荷载类型作用(然而这样的话怎么分配呢)?
还是跟地震作用一样,以每层做为一个质点,然后地震水平力作用在质点上,最后根据刚度分配等等这样的方式么?
抑或是其它的方式作用? 最近一直琢磨着但搞不明白,小弟第一次发帖 恳请各位点拨一二、
[ 本帖最后由 leveljelly 于 2011-6-11 16:46 编辑 ]
全部回复(4 )
  • yang494854609
    yang494854609 沙发
    看荷载规范部分的风荷载计算就会明白
    2011-06-13 19:18:13
  • leveljelly
    leveljelly 板凳
    高淫~有木有有木有
    2011-06-13 19:00:13
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
混凝土防渗墙施工
混凝土防渗墙施工
