正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
天正图块怎么显示图形符号
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句1:当打开天正时,能够出现天正软件启动平台选择界面时,在选择界面选择高级-勾选使用天正默认配置即可。
2:当打开天正时,不能出现天正软件启动平台选择界面时,在天正启动打开后的CAD界面,依次选择,工具-选项-配置-TElec8,,,(以天正电气8.0为例),点击CAD的默认配置,并将其逐个尝试改名,如TElec8 改为TElec8 1;《未命名配置》改为《未命名配置》1,《Unnamed profile》改名为《Unnamed profile》1,推荐先从TElec8入手,改完一个从新打开天正看看有没有加载天正。
我今天点“选项”在点“配置”再点“重置”后,天正软件就打不开了,在网上看到的方法,很管用。
○1、运行“天正启动平台选择”,点开高级,勾上使用天正默认配置,点或不点应用修改都可以。
有的时候我们显每次都启动“天正启动平台选择”碍事,就把他不显示了,这时候有要需要,怎么办呢,办法是:
○1编辑sys下的tch.ini文件(或tch文件),将此处
[Startup]
ArgName=TArch8.arg(版本不一样,等号右边的文件也会不一样,但后缀都是.arg)
后面的内容删除,重新启动,即可重新恢复显示 “天正启动平台选择”。
