土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ cad轴线转成广厦文件程序
cad轴线转成广厦文件程序
发布于:2011-05-26 08:59:26 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
1、安装说明 (安装完毕后,该安装说明会在安装目录下的acadtogs.txt中)
(1)点击安装文件acadtogs.exe;
(2)出现安装界面,在输入框中输入解压路径(比如C:\GSCAD),您也可以点击“Browse...”按钮选择一个解压路径;
(3)点击“Install”按钮,转换程序被安装到指定的解压路径中;
(4)进入autocad,运行arx命令,输入L(加载)并回车,出现一个“选择ARX文件”的对话框,找到刚才安装acadtogs指定的解压路径,可以看到下面的转换程序:
AcadToGs_14.arx 在Autocad 14.0中使用
AcadToGs_2k&2.arx 在Autocad 2000或2002中使用
AcadToGs_2k4~6.arx 在Autocad 2004或2005或2006中使用
AcadToGs_2k7~9_32.arx 在Autocad 2007或2008或2009的32位版本中使用
AcadToGs_2k8_64.arx 在Autocad 2008或Autocad 2009的64位版本中使用
AcadToGs_2010_32.arx 在Autocad 2010的32位版本中使用
AcadToGs_2010_64.arx 在Autocad 2010的64位版本中使用
(5)根据您使用的Autocad版本,选择对应的转换程序,比如您的Autocad的版本是14.0,则选中AcadToGs_14.arx,点击"打开"按钮,Autocad提示加载成功,并提示:"Type "AcadToGS" to execute";关闭对话框。
2、DWG文件中被转换的内容
先在autocad中打开要转换的DWG文件,注意所有实体必须是直线(LINE)和弧线(ARC),如果不是,您可以用explode命令炸开。
3、转换步骤
(1)关闭不需要转换的图层,打开需要转换的图层;
(2)在命令行中输入acadtogs命令;
注意:若被告之没有上述命令存在,则按照1、安装说明中4、5两点说明载入命令;
(3)在命令行出现提示“选择基准点:”,请用光标选择某线交点作为基准点,此基准点为不同结构层互相对应的点;
(4)选择需转换的线(LINE)和弧(ARC),按鼠标右键结束选择;
(5)出现对话框选择工程目录,输入或选择工程文件名;
(6)出现下一对话框,输入:
a)转换的数据属于哪个标准层;
b)选择所调入的DWG文件的单位(米、分米、厘米或毫米);
c)选择所调入的DWG文件的比例尺;
d)输入GSCAD原点坐标在此DWG图中的位置,一般不需要输入,程序自动计算;
e)点“保存”按钮。如果已有该层辅助线数据将出现警告。
(7)现在可以进入广厦建筑结构CAD系统,点击“主菜单--找旧工程”按钮,选择第(5)步
输入的工程目录和工程文件名,即可打开所转换的数据。
全部回复(11 )
  • s24382827
    s24382827 沙发
    很有用,谢谢好人,非常感激!
    2018-01-09 11:13:09
  • 武藤兰
    武藤兰 板凳
    不错不错,..............................
    2015-06-03 11:55:03
广厦结构
1.52 万条内容 · 67 人订阅
求助..ssw计算时出错
我在用广厦计算进行ssw计算时出现err 10-15 nuit specified is not connected这是什么问题啊.我做的是33层住宅楼...请各位大侠高手们帮帮忙..急需求解.谢谢了
