土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础施工图设计及审查要点
地基基础施工图设计及审查要点
发布于:2006-05-06 10:59:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一. 基础埋置深度
1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层,一般埋置在2层土上:
2. 箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12;
3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20;
4. 高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;
5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2;
6. 基槽开挖后,应进行验槽。
二. 基础类型选择
1. 独立基础:
(1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于3;
(2) 阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2;
(3) 杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍。
2. 条形基础(钢筋混凝土)
(1) 墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm ;
(2) (2) 墙下条形基础:如沿纵向遇不均匀土质,宜在墙下设置肋梁,肋中受力钢筋直径不宜小于10mm;
(3) 柱下条形基础梁:
(a) 基础梁高度不宜小于柱距的1/4~1/8(上:第5.5.5条);
(b) 梁底的纵向受拉主筋应有2~4根通长配置,且其面积不应少于纵向钢筋总面积的1/3。;
(c) 梁顶面和底面的纵向受力钢筋的最小配筋率为0.15%(上:第5.5.6-2条);
(d) 基础梁高度(不包括板的厚度)大于600mm时,在梁的两侧沿高度每300~400各配φ10的构造筋。
全部回复(88 )
  • o68631197
    o68631197 沙发
    好帖,感谢楼主的无私奉献!
    2009-10-29 14:39:29
  • howardjy
    howardjy 板凳
    楼主辛苦了,很好的资料啊
    2009-10-14 18:07:14
地基基础
12.08 万条内容 · 634 人订阅
关于基础梁,地基梁,拉梁的问题!
我实在不明白:一,地基梁,基础梁到底什么区别?我以为,都是一样的,均为上部受拉的梁二,我认为,拉梁实际上还是下部受拉的普通梁,比如,独基之间的梁,承台之间的梁,请指教!!
