土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
工程造价
安装工程造价
请教防雷插座套什么定额,防爆插座可以吗??
我在做一个加油站的预算,但是找不到防雷插座的定额,是不是可以套防爆插座??
还有电话电缆HYA-10的定额是不是要在弱电的定额上找,电气安装上好象没有!!
发布于
2006-05-04 20:10:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
qq550601249
学习了!!!!!!
2014-07-09 09:53:09
来自 PC
评论
举报
phatato
机架式防雷插座可以套一般的插座安装定额,级数、口数对应即可。
市面上常见的防雷插座,大多是指带过温保护的插线排,直接插在墙壁插座上即可,不存在安装费用。
如果是机架式防雷插座,应注意以下安装事项:
1.防雷插座机架式防雷插座按下电源开关按钮后,接地指示灯亮(黄色),表示已可靠接地;工作指示灯亮(绿色),表示防雷组件正常工作;电源指示灯亮(红色),表示电源正常接通。
2.防雷插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率。
3.防雷插座的接地端子与插头地线E端已连通。
4.与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将防雷插座的插头直接插入即可;否则,必须将防雷插座的接地端子与地网连接后才能使用。为了达到更好的防雷效果,建议将防雷插座的接地端子与地网可靠连接。
5.防雷插座在使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态是否正常。
2014-04-30 17:34:30
来自 PC
评论
举报
x-killer
主题
12
49
粉丝
0
+ 关注
私信
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
