土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:高层消火栓分区遇到的减压阀的设置问题
发布于:2006-05-04 14:54:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题关键点在于:可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力(建给3。4。9)!!!
条件:
1。本项目为商住楼:地下3层(-3~-1层),地上26层(1-26层)。-3层地下室标高-10.4m,屋面层标高80.4m。
5~26层为住宅楼,4层(13.2m)及以下为商场;
2。消火栓泵的扬程选择为120m。
问题:分区那种方式好些;可调式减压阀在消火栓系统中能否减压大于0.4MPa的压力。
1。分区为:-3层~4层(-10.4m~13.2m),5层~屋面(17.4~80.4m)两个分区。低区减压至0.5MPa。
优点:因为-3~4层均为商场,5层以上为住宅,住宅楼部分均为一个分区,商场为一个分区。
而且,商场部分减压至0.5MPa,消火栓系统不需再减压。
缺点:可调式减压阀减压了0.7MPa的压力。
2。分区为:-3层~12层(-10.4m~38.4m),13层~屋面(41.4m~80.4m)
优点:按建筑高度,均匀 分区。高低区的服务高度 大致相同。
缺点:低区减压后,下面几层的消火栓栓口 还需要用减压孔板减压;住宅部分的管井需要加大(因为按方法1,住宅部分均为高区,可省去低压系统立管位置)
全部回复(19 )
  • print1982
    print1982 沙发
    如果泵房在-3层 扬程120米小了点
    2006-06-01 15:26:01
  • yeyong225
    yeyong225 板凳
    方案3:
    13楼以下市政管网水加可调式减压阀调至0.5MP(加装泄压阀),13楼以上水泵直供0.5MP。
    2006-05-17 19:53:17
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
一个关于水泵结合器的问题请大家指点一下/谢谢
一个地下车库的水泵房 消防用水40L/S 喷淋用水30L/S 由于条件限制 水泵结合器是否可以用一跟DN150的水管引出来并列安装2个个水泵结合器呀 2个水泵结合器间距有要求吗?谢谢
